Lengte bedieningsas vorstvrije buitenkraan
Ik heb een nieuwe vorstvrije sphinx buitenkraan overgenomen van iemand en nu blijkt dat de bedieningsas al een stukje ingekort is maar de buis van de kraan zelf nog niet.
Weet iemand wat de lengte van de bedieningsas is zonder dat deze ingekort is?
De lengte van de buis is 450mm dus voor maximaal een 400mm muurdikte.
Ik weet niet wat de verhouding is tussen de buis en de bedieningsas.
Heb ook geen idee of het op te meten valt op een of andere manier als je de buis op maat hebt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Het kraanleertje aan het eind komt in de zitting van de bijgeleverde knie. Normaal gesproken kort je de buitenbuis in, wat je hier vanaf haalt, haal je ook van de binnenste af. De binnenas steekt normaliter ongeveer 2cm uit is mijn inschatting.
succes.
Hallo Xr8,
Bedankt voor je reactie!
Dat 2 cm uitsteken, is dat met de kraan dichtgedraaid of met de kraan opengedraaid?
Open gedraaid, je druk door het dichtdraaien het leertje tegen de knie. Hier sluit de boel af.
Succes.
Ok, de knie moet dus zo gemonteerd worden dat deze net niet het leertje indrukt waarbij de kraan zich in openstaande toestand bevindt.
Dat zou moeten gaan lukken.
Ik hou in eerste instantie twee centimer aan en kijk dan even hoe het uit komt met de knie.
Als de bedieningsas ongeveer 2 cm uitsteekt ten opzichte van de buitenbuis drukt bij het dichtdraaien van de kraan de binnenas de knelkoppeling knie eraf.
Klopt het dat de bedieningsas zodanige lengte moet hebben dat deze wel het veertje helemaal indrukt maar niet de knelkoppeling onder druk zet bij het volledig dicht draaien van de kraan?
