Lengte afvoer vaatwasser.
Ik wil graag een vaatwasser in mijn keuken plaatsen, en nou zou deze op ongeveer 2.5 tot 3 meter van mijn afvoer komen. Nou heb ik echter nergens kunnen vinden of er een maximaal lengte is voor de afvoerslang van een vaatwasser en of de pomp dit aankan.
Het lijkt mij niet dat het veel uitmaakt aangezien de vaatwasser het water niet verder omhoog moet pompen, maar ik heb er niet heel veel verstand van. Als iemand kan bevestigen wat hierin mogelijk is zou ik het zeer waarderen.
Ik zou het zo doen;
Slang verlengen met tenminste zelfde (inwendige) diameter slang ( een grotere diameter slang is beter)
Slang vanaf vaatwasser zo recht als mogelijk leggen, noodzakelijke bochten zo ruim mogelijk leggen.
De in de handleiding "Voorgeschreven max" afvoerhoogte niet overschrijden maar juist wat minder hoog maken.
Achtergrond;
pomp heeft een maximale persdruk die afgebouwd wordt door de drukval in de leiding en de opvoerhoogte.
Hoe minder drukval in de leiding en hoe lager de opvoerhoogte des te meer levert de pomp aan hoeveelheid vloeistof.
suc6
