Lelijke wand mooi maken dakkapel zolder
Ik wil in ons huis de zolder verbouwen tot slaapkamer. Nu heeft de vorige bewoner hier al een muur gebouwd die niet mooi strak is. Nu was mijn idee om dit met gipsplaten af te werken. Maar zit ik met de lat tussen op de muur.
nou vroeg ik me af of er scheuren ter hoogte van de afwerklat komen als ik gipsplaten doortrek van boven naar beneden?
De vraag is: wat zit er in die muur? zijn dat houten balken? Blokken?
Het frame moet wel stevig genoeg zijn om de gipsplaten te houden.
Ik zou die scheve platen eraf halen en kijken of je gebruik kunt maken van het huidige onderliggende frame, anders alles verwijderen en alles opnieuw opbouwen.
Wel even op letten dat het geen dragende spant is oid.
Waar je ook op moet letten is de wang van het kapel. Kan je daar wel in schroeven?
Het rode deel is een een gipsbeton muurtje. Het blauwe deel zijn houten platen aan de spant geschroefd en het gele dele is ook een houten plaat.
In de wang zitten gipsplaten geschroefd.
Nu vraag ik me eigenlijk af of ik een gipsplaat van bovenaf (aan de wang) tot aan de grond door kan trekken. Of zal die gaan scheuren. Als de zon op de dakkapel staat?
Ik twijfel of je hier direct een gipsplaat tegenaan kan zetten. Schroeven gaat lastig in de gipsblokken en lijmen op die platen, hoe vast zitten die en kunnen ze het gewicht van de gipsplaat aan?
Daarbij wil je ondersteuning op de naad van de gipsplaat en dar onderin bij geel kan je dat niet zien.. kan ook een loze ruimte achter zitten.
Ik zit even te denken... evt eerst osb platen 9mm en dan sterke gipsplaten 9mm = 18mm. De OSB kan je wel in de muur vastzetten met schroeven en pluggen.
andere optie: alle platen eraf, dan controleren of de blokken, spant en wand op 1 lijn zitten en hoogte verschillen oplossen. Dan gipsplaat 12.5mm.
tegen de blokken kan je lijmen of fix&finish gebruiken.
