Lelijke voeg vervangen
We zijn in een huis komen wonen waarin een tegelvloer ligt, de tegels vinden we mooi maar de voeg die er tussen zit niet.
De voeg is op veel plaatsen ongelijk, op sommige stukken zit deze zelfs op de tegel gesmeert welke met voorzichtig krabben nog te verwijderen is, op de meeste plaatsen is de voeg vrij diep.
Mijn vraag is kun je er een voeg overheen zetten zonder de oude voeg te verwijderen (als dat al mogelijk is), op sommige plaatsen zal deze nieuwe voeg dus vrij dun zijn.
Heeft iemand wat tips om dit aan te pakken ?
Groetjes,
Dave.
Over een oude voeg nieuw voegmiddel smeren is geen goede oplossing.
Bij een voeg van meer dan 3 mm is het te proberen met een haakse slijper en een diamantschijf, het is wel enorm precies werk.
Ik heb wel eens gehoord van mensen die met een soort van dremel aan het werk zijn geweest maar hun uitspraken zal ik hier maar niet herhalen.
