Lelijke onhandige schoorsteen wegwerken gipsplaten
Hallo, Ik wil graag zelf proberen deze schoorsteen weg te werken met gipsplaten. Maar vanwege de onhandige vorm en plek waar deze staat zou ik als leek geen idee hebben hoe dit het beste kan. Kan iemand mij tips geven of andere makkelijke manieren bedenken om het weg te werken Mvg
Meest eenvoudig: op de uiterste punten een hoekstijl zetten, daartussen opvullen met stijlen.
Dan de gipsplaat ertegen. Dus een rechthoekige doos er omheen, je verliest wel het meeste ruimte.
Als je niet teveel ruimte wil verliezen: netjes een verticale wand van plaatmateriaal ervoor zetten, helemaal van links naar rechts, en een schuifdeur erin zodat je de achterliggende ruimte aan de linkerkant als berging kan gebruiken. Is gemakkelijk zelf te doen.
@ Rola
Dat was ook 1 van onze ideeën maar hoe doet je dit het beste? Heb te maken met: Schuine wanden,uitstekende stenen, Balken van het dakbeschot
