Lekstroom problemen
Ik sta met een sta-caravan op een camping. Enige tijd geleden is de elektriciteit verhoogd van 10 naar 16 Amp. Sinds die tijd heb ik problemen met mijn magnetron. Zodra ik deze aan zet vliegt de aardlekschakelaar er uit. Andere apparaten op hetzelfde stopkontakt geven geen problemen ondanks dat deze meer stroom gebruiken. Een nieuwe magnetron gekocht maar hetzelfde probleem. De camping-eigenaar zegt dat dit lekstroom betreft waaraan hij niets kan doen. Ik heb er zelf totaal geen verstand van maar ik vind het vreemd dat dit dan alleen gebeurt bij 2 verschillende magnetrons. Ik heb het ook al geprobeerd door de magnetron in te schakelen op een stopkontakt zonder aarde maar ook dat helpt niet. Het heeft volgens mij iets te maken met het verhogen van Amperes of de gevoeligheid van de nieuwe aardlekschakelaar. Wie geeft mij een oplossing?
Aanpassen van 10 naar 16 ampère zal niets uitmaken: daardoor wordt alleen de maximale stroom die jij kunt gebruiken verhoogd.
Als tegelijkertijd ook de aardlekschakelaar vervangen is, dan kan dat wel de oorzaak zijn. Wat wel vreemd is, is dat de aarlek er ook uit springt als je de magnetron op een ongeaard stopcontact aansluit. De aardlek meet namelijk of er stroom weglekt en meestal gaat dat via de aardedraad. Als er geen aardedraad is, dan moet er dus ergens anders stroom weglekken...
Heb je de magnetron al geprobeerd op een andere geaarde contactdoos op de camping (die ook op een andere aardlekschakelaar zit)?
Dit experiment is overigens niet zonder risico. Door een toestel met een vermoedelijke lekstroom van randaarde los te halen kan de hele zaak onder gevaarlijke spanning komen te staan. Een waarschuwing hiertegen lijkt mij dan ook op zijn plaats :!:
