Lekstroom opsporen
Vraag:
Ik heb op al mijn grote stroomverbruikers een slimme stekker geplaatst.
De apparaten die geen slimme stekker hebben zijn bijvoorbeeld de lampen (halogeen / led) in huis, de Google HUB apparaten (5) en de keuken apparatuur.
Als ik deze apparaten allemaal uit zet of waar het kan de stekker er uit is en ik heb nog steeds stroom verbruik heb ik dan een reële meting?
Of is het al voldoende als ik alle groepen uit zet in de meterkast en de waarde vanaf de slimme meter lees?
Ik heb een verschil van bijna 500Watt namelijk.
Dank voor de reacties.
Je hebt altijd "sluipverbruik" in huis. Denk daarbij aan Radio/TV welke in standby staat, CV ketel, Mechanische ventilatie welke continu draait, vergeten adapters, modum, PIR bewegingsmelders enz.
Heb je dit al geprobeerd?
Verbruik zou dan natuurlijk gewoon 0 moeten zijn. Zo niet dan is het foute boel.
500W sluipverbruik is nogal wat! Dat is 4380kWh per jaar, meer dan het jaarverbruik van menig gezin.
Waar meet je mee? Wat lees je af? Ik heb een plug welke in de p1-poort steekt. En ook deze geeft sluipverbruik in kWh. Echter deze kan het sluipverbruik niet goed weergeven, ik kan bijvoorbeeld niet corrigeren voor de warmtepomp. En dus heb ik als we 's ochtends opstaan al een hoog sluipverbruik. Wat mij betreft is dit dus een nutteloze functie.
Die snap ik even niet, de warmtepomp is toch ook gewoon verbruik?
Als je een gedeelte van de installatie wilt meten (dus zonder warmtepomp) moet je met tussenmeters gaan werken.
