Lekstroom op vaatwasser
ik heb het volgende probleem:
Er staat spanning op de behuizing van mijn vaatwasser, de vaatwasser zit niet aangesloten op een stopcontact met aarding.
Tussen de aarde en de behuizing meet ik 115V, ik heb gezocht waar het probleem van komt en het komt van de ontstoorcondensator.
Die geeft dus een lekspanning van 115V en een lekstroom van +-0.1A heb ik gemeten.
Is dit normaal?
Kan ik gewoon werken zonder ontstoorcondensator?
Dat is inderdaad een verschijnsel, dat veroorzaakt wordt doordat de vaatwasser niet, zoals het hoort, op de randaarde is aangesloten. Advies is dus om dit wel te doen.
Voor je eigen veiligheid en die van eventuele huisgenoten: op randaarde aansluiten! Dan zul je zien dat dat die spanning verdwenen is. Al het andere is gevaarlijk gepruts!
Het netfilter zorgt ervoor dat storingen door motoren en kleppen in de machine niet op het lichtnet komen en daar radio/tv en andere apparatuur gaan verstoren en dat storingen op het lichtnet niet de werking van het apparaat verstoren.
De randaarde zorgt ervoor dat indien de machine door een defect stroom op de mantel zet (bv bij een waterlekkage) de zekering in de meterkast uitspringt en dat de mantel geen gevaarlijke spanning voert en de gebruiker een levensgevaarlijke schok kan krijgen.
Vrijwel alle apparatuur met een metalen buitenzijde heeft een randaarde stekker en MOET op een randaarde stopcontact, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
