Lekstroom ketel
Hallo
Ben nieuw hier.
Maar heb een vraag:
Ben aan het verbouwen en daarom woon ik in geschakelde units.
Nu heb ik sinds gister spanning op mijn douche kraan en als ik de stekker van de cv eruit haal is de spanning weg.
Heb al meerdere mensen gevraagd maar die weten het ook niet.
Zit het dan in de ketel?
Hoop dat iemand mij een antwoordt kan geven
Hallo
De ketel zit op een geaarde doos. En deze zit ook niet los.
En weet niet zeker wat je met (Basisvereffening in de badkamer) bedoeld
Alle leidingen moeten aangesloten zijn op een CAP en de CAP op aarde.
Kan je meten?
Meet de spanning tussen fase en nul en fase aarde en nul aarde.
Als de ketel spanning op de leidingen kan zetten betekend dat dat de ketel niet geaard is, ergens een leiding losgetrokken,meterkast vervangen.
Kan zijn dat er ergens een aarde los zit en aangezien je in geschakelde units woont kan het mis gegaan zijn met het plaatsen en aansluiten daarvan. Regels voor een tijdelijke aansluiting zijn wel iets anders maar dit hoort zeker niet en kan gevaarlijk zijn.
Als de units weggezet en aangesloten zijn zijn door een aannemer dan zouden die dit op horen te lossen.
Zit je ook aangesloten op een bouwaansluiting?
Zal er morgen iemand bij halen die het kan meten.
Vind het maar raar dat het zo in eens gebeurt wonen hier toch al gauw een half jaar.
Zitten niet op een bouwaansluiting.
Zitten op het bestaand gebouw. Met een geaarde grondkabel die weer in de meterkast uitkomt
Zegt niets dat het net verkeerd zit hoor, kan door omstandigheden nu aan het licht gekomen zijn.
Of dat er onlangs wat veranderd is, kunnen we op afstand niet beoordelen.
Succes iig en we horen graag wat het was. Tevens een teken dat je het hebt overleefd, wel zo prettig. :mrgreen:
Hallo
Er komt vanmiddag iemand bij te meten.
Maar heb zelf voor de zekerheid op onorthodoxe manier de aarde getest.
Vaak ben je te bang :)
Zal het eerste even uitleggen woon dus in een unit die zit aangesloten op de schuur die weer op het podium(voormalig horeca pand).
Heb een aarde kabel gepakt Geel/groen die aan gesloten en in een doos gestoken geen vonk maar op het podium de aardlek eruit.
Dus de aarde is wel verbonden.
Wou dit even kwijt maar hou jullie op de hoogte.
Ga trouwens de douche vloer (eigenlijk geen tijd voor maar ja) eruit halen en ga er nieuwe in tegelen met een aarde mat eronder.
Nou heb het voor elkaar.
Ben gewoon is helemaal opnieuw begonnen en wat blijkt!!!
Toch waarschijnlijk de aarde niet helemaal juist in de doos.
Spanning weg!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
