Rick diy
Mijn ouders hebben een aluminium overkapping met een glazen dak. Daarin zitten 6 led lampjes, die altijd heel licht nagloeien. Dit is overdag niet te zien maar alleen 's avonds als het donker is. Het vreemde is, het heeft het jaren goed gedaan en van de een op de andere dag hadden ze last van dit nagloeien. Nu lees ik overal dat dit waarschijnlijk lekstroom is, wat je het beste kan oplossen met een 2 fase schakelaar. Het nadeel alleen is, omdat het ledlampjes zijn zit er eerst een transformator voor en nog een ander kastje (ik denk de connectie met de afstandsbediening of een dimmer oid?), ik er dan een schakelaar voor zou moeten maken. Dit klinkt weer heel onlogisch dat je elke keer een schakelaar om moet zetten voordat je je verlichting aan kan zetten met je afstandsbediening. 2-fase transformatoren voor led licht bestaan geloof ik niet.
Ik heb een Busch-Jaeger 6596 Compensator over het 220v stuk gezet, maar dit lost het probleem niet op. Overal wordt ook aangegeven dat je dit zo dicht mogelijk bij de lampen moet plaatsen, maar dit kan eigenlijk niet, want die zijn 12v. Zover ik kan zien zijn alle oplossingen om lekstroom op te lossen voor 220v. Nu las ik ergens dat het toevoegen van een weerstand in het systeem ook de oplossing zou kunnen zijn. Ik kan solderen, heb ook wel weerstanden liggen, maar die heb ik voor prutsen met Arduino's (waar ik overigens ook vrij slecht in ben). Weet dus niet of ik dat zou kunnen proberen en hoe ik het vervolgens geschikt maak voor semi-buiten (de elektra zit onder de overkapping met ruim 3 meter dak alle kanten op, regen is dus uitgesloten, maar het is wel buiten).
Is er hier iemand die hier verstand van heeft en mij zou kunnen helpen?
