Lekkende / "Zwevende" serre, wat te doen
Hallo Allemaal,
wij hebben al langer veel vocht in de serre en helaas is dat niet opgelost met wat kitwerk. We zijn toch eens gaan kijken wat er nu precies aan de hand is.
Oké, daar zijn we niet heel bij van geworden :) Blijkbaar is er aardig wat mis, maar lopen we vast in wat we nu op korte termijn kunnen doen.
Waar het op lijkt, is dat alleen de lange tuinzijde van de serre op de fundering rust, de zijkanten werden ondersteund door houten balken, die nu op sommige plekken
verpulverd zijn. Als ik een beitel erin zit kom ik in mijn zand aan de buitenkant uit. Zie de foto's. Als ik buiten kijk zie ik een hele dikke laag piepschuim en zwarte flappen
die het water tegen zouden moeten houden. Ik had gehoopt op de hoek beton te zien waar de serre op zou rusten of met een bout vast zou zitten maar dat kon ik niet vinden.
Ik heb nu voor de zekerheid op een paar plekken wat stenen ter ondersteuning gezet, maar ja, of dat nog wat doet, het gaat meer om het idee, haha.
Ik zal eerlijk zijn, ik ben geen bouwkundige en vraag me nu af wat slim is. Alles uitgraven, ondersteunen, zijkanten leegschrapen en helemaal rond beton erin?
20231104_105926.jpg 20231104_125453.jpg 20231104_125526.jpg 20231104_125638.jpg 20231104_093521.jpg 20231104_105925.jpg 20231104_125458.jpg 20231104_125513.jpg 20231104_125618.jpg 20231104_125633.jpg
In Duitsland maakt men onderscheid tussen Wintergarten en Sommergarten. Waarbij de Wintergarten op dezelfde wijze gebouwd wordt als de rest van de woning, voorzien van verwarming etc. en de Sommergarten een overdekt en afsluitbaar deel van het terras is.
Bij jou is een poging gedaan een Wintergarten te maken, maar dan met de bouwwijze van een Sommergarten.
Dit is helaas niet snel op te lossen. Wil je het goed doen, dan moeten de zijwanden eruit, een fundering op de juiste hoogte aangelegd worden en het terras lager liggen dan zoals het nu ligt.
Is door de aannemer of bouwer knoeiwerk afgeleverd.
Ik zie jammer genoeg maar 1 oplossing voor jou en dat is afbreken, fundering met vorstranden aanbrengen, incl. vloerisolatie en de rest weer terug bouwen. Is veel werk maar met beton rondom storten wordt het nog meer knoeiwerk dan dat het al is. Beter goed aanpakken of helemaal niet. Vraag mij ook af of de cv-leidingen onder de vloer geïsoleerd zijn aangebracht.
De bestrating 5 cm of meer lager maken en dan is ondervinden wat er gaat gebeuren.
Deze fout, zowel in de wereld van de profs als de amateurs is niet uit te roeien.
De bestrating gelijk met de onderkant van het kozijn leggen want ooo het staat zo netjes.
Als alle bestrating nu aanpassen (nog) niet haalbaar is, dan een strook rondom vrijmaken.
Die later vullen met zeer grof grind, maar eerst kijken wat er gebeurt. Als er in de geul water blijft staan dan dat eerst oplossen.
anouk.verbrugge
