Lekkende wasdroger Wirlpool AWZ650
Beste heren en mogelijk ook dames,
onze wasdroger lekt! eerst dacht ik dat het aan de condens opvangbak lag. Alle filters en kanalen zolang de arm erin paste schoongemaakt maar hij blijft lekken. Inmiddels de bovenzijde en de achterzijde verwijderd.
De lek komt deels vanuit de gaatjes (gaatjes in de trommel) welk voor het verwarmingselement zitten en eveneens tussen de achterplaats van de trommel en de trommel zelf.. je verwacht dat het kanaal aan de achterzijde van de trommel waarin het verw. element zit het overtollige water afvoert naar de opvangbak maar het sijbelt gewoon tussen de naden door.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit oplos?
Zit hier een soort pakking tussen welk lek kan zijn of iets dergelijks?
Is dit een bekende kwaal van deze machine? Moeten we afscheid nemen?
ik kijk uit naar uw reactie!
Oorzaak zal zijn een verstopping in het luchtcirculatiesysteem waardoor uw droger op de verkeerde plaats condens geeft.
In praktijk : ik ken weinig monteurs die deze drogers nog schoon willen maken...........
Het is geen condens water, want hij doet t al de eerste 2 seconden, en je maakt mij niet wijs dat ie dan al water aan het verdampen is. :lol:
De droger gooit met t omwentelen al het water door de gaatjes en tussen de naad door, ik zou dan zelf zeggen dat het niet goed meer sluit.
Als je (bijna) direct water krijgt is dit dus nog een plas water die ergens staat. Wasgoed wat gecentrifugeerd is drupt niet.
Er blijft dus ergens water achter als de machine klaar is.
Zoek de pomp en maak deze + de slangen naar de waterbak goed schoon.
