Hoi
Ik woon sinds maart in een geweldig hoekhuis. Het enige probleem is de voordeur. We wonen aan de rand van het dorp en hebben bij regen (en wind) een behoorlijke plas water in de gang staan. Bij westenwind is het het ergste, de slagregen komt dan helemaal meteen naar binnen.
Ik ben al bij diverse bouwmarkten geweest en die hadden als enige oplossing een tochtstrip. Dit heb ik gedaan, maar die komt er met dezelfde gang weer vanaf (de deur schuurt hem eraf). Er zit dus weinig tot geen ruimte aan de onderkant van de deur. Het enige wat een beetje helpt is een "droogloopmat" met daaronder een dweil bij de deur.
Als iemand een idee heeft graag... Ik wil graag weten of het misschien een oplossing is om de deur naar buiten te laten draaien ipv naar binnen of een luifel te plaatsen. Alvast bedankt.
J10
J10
