Lekkende vaatwasser AEG f550vi
Ik heb een vaatwasser AEG F5050.
De vaatwasser lekt regelmatig bij het deurrubber.
Hoe kan ik deze vervangen?
Het moet zijn: AEG F 5050 vi
E-nummer: 911 825 052
F-nummer: 077 122 752
Hallo, dat rubber kan er voorzichtig worden uitgetrokken, deze zit op sommige plaatsen met een soort versmalling van de deur vastgeklemt.
Door het rubber er langzaam uit te trekken en op de strakkere plaatsen even een stevige schroevendraaier te plaatsen, trekt u het er zo uit.
Het nieuwe rubber goed insmeren met afwasmiddel, niet teveel anders schuimt U machine straks over, het rubber er op dezelfde manier indrukken en een wrijvende beweging maken, maar pas op want de rand is vlijmscherp en kan u enkele vingers kosten.
Daarna goed het overtollige afwasmiddel verwijderen.
Maros
