Lekkende thermostaatkraan Grohe
Hallo iedereen,
Hier mijn eerste vraag, ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen. De kraan in de douche lekt. Eerst waren het nog druppels maar het werd steeds erger. Omdat de hoek waarin de knop staat van invloed is op de hoeveelheid water die doorgelaten wordt heb ik er een stuk hout onder gezet. Ook zit de drukknop aan de linkerkant nu wat los. Ik denk dat een vriend hier vorig weekend door heeft gedraaid waar die eigenlijk had moeten stoppen. Is dit een kwestie van de knop te vervangen, de aquadimmer of kan het nog een stuk makkelijker?
Alvast bedankt!
gewoon als daar de aquadimmer zit vervangen
Welke type is dit en anders haal de knop er even af kan je zien waar het lekt
wouterTBS
