Lekkende thermostaatkraan douche
Goedmiddag klussers,
Sinds een aantal weken druppelt mijn douche continu. Het lek zit in de kraan, een thermostaatkraan van het merk Venlo.
Ik heb, met behulp van Google, het ding opengemaakt en zowel links (thermostaat) als rechts een onderdeel eruit gehaald (zie 1e foto).
De rubberen ringetjes van de thermostaat lijkt mij niks mis mee. Het binnenwerk aan de rechterkant ziet er aan de onderkant wel wat versleten uit, maar ik heb geen idee of dit het lekken kan veroorzaken (zie 2e foto).
Kan iemand mij adviseren wat te doen. Een van deze onderdelen vervangen? Of niet aan beginnen en een compleet nieuwe thermostaatkraan kopen?
Alvast bedankt! :)
Licht meer aan het keramische boven deel rubber is niet mooi egaal aan gedrukt.
controleer dat ook eens in de kraan.
er mist volgens mij ook nog een rubbertje van je thermostaat voor op.
Het rechtse deel (bovenste foto)is verantwoordelijk voor lekkende kraan. De ring aan het uiteinde ontbreekt.
De O ring op het thermostaat gedeelte (uiteinde kleine ring) kan zorgen voor een verkeerde temperatuur wegens menging.
Vr Gr
Bedankt voor de adviezen. Het is helaas niet gelukt om het probleem te verhelpen. Ik heb het opgegeven en ben over gegaan tot het installeren van een andere thermostaatkraan, maar dit gaat helaas ook niet zonder problemen.
Ik heb hier een nieuw onderwerp over geopend (thermostaatkraan laat geen koud water door).
Wel snel opgegeven ja,
Dit is het probleem moet nieuw bovendeel in en of het rubbertje is los te verkrijgen.
Ok... maar er was een probleem bij gekomen, namelijk dat ik de plastic soort 'dop' aan de linkerkant (die over de thermostaat heen gaat) niet meer goed vast kreeg. Naar mijn idee was er iets afgebroken.
Dus de moed was me redelijk in de schoenen gezonken...
Deze 'dop' bedoel ik... er zit een soort zwart schuifje op, waarvan ik denk dat het stuk is:
