Lekkende thermostaatkraan douche - help?
Dag mensen met klustalent,
Hier een leek die in haar eentje de boel probeert te repararen.
Eerst ter achtergrond;
3.5 jaar geleden appartement gekocht, en douchesysteem geerfd.
Deze is circa 7 jaar oud gok ik zo.
Douchesysteem heeft geen merk en ik heb geen papieren hiervan.
Circa een jaar geleden begon hij te lekken aan de kant waar je de temperatuur instelt.
Azijn aan de buitenkant gespoten en waarempel ging het daarna weer een tijd goed (kan ook toeval zijn uiteraard).
Daarna begon hij een jaar later weer spontaan te lekken.
Wederom met azijn geprobeerd, maar dit werkte niet.
Hij lekt in meer of mindere mate, niet constant.
Het 'binnenwerk' (tot waar ik er bij durf te komen) schoon proberen te maken. Dit had geen effect.
Wat ik aan kon draaien, aangedraaid (goudkleurig stuk op de aquadimmer/zwart onderdeel, ook al krijg ik hier slecht grip op want glad en rond).
Dit heeft het lekken wel verminderd, maar niet doen stoppen.
Op de foto is te zien waar het water er doorheen komt en waar het drupt.
Bij gebruik van de douche draai je natuurlijk aan de temperatuurknop, dus die beweging houdt dat het ook steeds weer gaat lekken naar mijn idee.
De rubbertjes op het zwarte onderdeel zien er wat mij betreft nog goed uit.
Wat is de volgende stap? Heeft iemand hier een inzicht of gevoel bij waar ik moet zoeken?
Graag in Jip & Janneke taal, waar ik helaas zo goed als geen klus- dan wel technische kennis heb.
Wat foto's bijgevoegd.
Alvast giga bedankt voor de geboden hulp & advies!
Groet!
20240503_142823.jpg 20240503_142829.jpg 20240503_144928.jpg 20240509_141029.jpg
Er zit binnen in een O-ringetje en die is stuk of niet meer goed gevet.
Normaal heb je tegen woordig vervangen dat element.
Maar probleem heb je merkloos en een korte element.
Was even aan zoeken kom verschillende tegen maar staan geen maten bij.
Link verwijderd, werkte niet meer - mod
Hij lijkt er op maar ik durf niet te zeggen dat hem is kwam zelf een eco tegen wit.
Als je de onderkant ziet is die kort
Maar belang rijkste is maten bv zoals bij dit voorbeeld.
  • Like
Waarderingen: babss
Dank je wel weer voor je input.
Het onderdeel besteld. Ik dacht eerst een verkeerd onderdeel ontvangen te hebben maar er kon nog een "klepje" af en hij past. Tot dusver lekt hij niet.
Ik vond het wel opmerkelijk dat het uiteinde van het onderdeel helemaal groen gekleurd was. Het hele onderdeel plakte ook erg, maar misschien wordt zoiets ingevet. Zie jij daar nog een probleem?
Groet!
Dat bovenste is iets dat je de kraan tot bepaalde slag kan geven, dit is zo`n universele dingen die standaard er bij zijn.
Dat groene spul zal wel wezen om het messing te beschermen tegen oxxidatie.
Lijkt me beter om het te verwijderen anders heb je straks in je kraan zitten.
Maar was er geen handleiding bij.
Ook moet je de temperatuur instellen met thermometer op 38graden en dan kan knoppen er op en de aanslag ook op 38 zetten
Interessant! Er zat verder geen handleiding bij nee.
Ik probeer de watertemperatuur enigszins te matchen met de temperatuur aanduiding op de knop door het op gevoel aan te passen terwijl het water loopt.
Nogmaals bedankt voor je snelle antwoorden, dat heeft me zeker gesterkt in dit avontuur:)
6
31K
Badkamer, waterleiding en afvoer
Bobdebouwer12
3
2K
Henk253
1
4K
