Lekkende Robot‑vloerverwarmingsverdeler bij pomp – pakking toch succesvol herste
Beste klussers,
Sinds een paar maanden lekt er water op de overgang tussen de circulatiepomp en de verdeler. Volgens wat ik online (en ook hier) heb gelezen, is de kans groot dat de pakking uitgedroogd is en vervangen moet worden. Warmteservice had deze pakking niet op voorraad en heeft daarom contact opgenomen met de fabrikant (Robot) om advies te vragen. Inmiddels heb ik een reactie van Robot binnen met een teleurstellend bericht.
“gezien de roestvorming onder het pomphuis en het feit dat de roest van binnenuit ontstaat is het niet mogelijk om het überhaupt nog lekdicht te krijgen zodra je de pomp los haalt”
Oftewel, ik moet een hele nieuwe unit kopen.
Toch wil ik proberen om eerst de pakking te vervangen en daarom de vraag.
Weet iemand waar ik deze pakking kan kopen?
zo te zien lekt deze verdeler ook al langere tijd en ben ik het met de fabrikant eens, deze krijg je niet meer afgedicht met een pakking. Door de heftige corrosie is het metaal niet meer vlak.
Wil je het toch proberen dan een stuk dik pakking papier halen of een stuk rubber en hier zelf de benodigde pakking uitsnijden.
De 4 buitenste inbusbouten zitten met afdichtend borgmiddel in de verdeler geschroefd. Dit is een zwakke afdichting en mogen daarom ook nooit losgedraaid worden. Je kan proberen m ze met teflon tape te dichten maar de kans van slagen is gering.
Allemaal bedankt voor het meedenken en reageren. Ik ga het toch maar proberen te herstellen met een zelfgemaakte pakking en de teflon tape. Als het uiteindelijk niet lukt dan zit er niks anders op dan een nieuwe unit te plaatsen. Word vervolgd👍🏻
Update: solved
Een paar weken geleden heb ik het hele systeem drukloos gemaakt en heb ik de pomp verwijderd. Op de foto is te zien hoe erg het metaal aangetast was en de moed zonk mij in de schoenen. Ik heb vervolgens de schuurmachine met een fijne korrel gebruikt om het oppervlak wat gladder te maken. Hierna de rubberen ring schoongemaakt, ingevet en de hele pomp weer teruggeplaatst en de bouten weer ( zonder teflon tape) vastgedraaid. Druk erop en…….ah balen….druppels! Vervolgens alles weer los en toen met hitte bestendige kit de rubberen ring ondergespoten en alles weer vastgedraaid. Het verdiend niet de schoonheidsprijs maar het hele systeem draait nu al een paar weken zonder lekkage.
Een nieuwe kopen kan altijd nog maar voorlopig draait alles zoals daarvoor (zonder lekkage)
evree
