Lekkende radiatoraansluiting
L.S., goede avond,
Heb afgelopen weekeinde een designradiator geplaatst (zo één om je handdoeken op te hangen in de badkamer). Watertoevoer linksboven, waterafvoer rechtsbeneden. Er zitten 4 openingen op deze radiator. 3 daarvan heb ik zonder problemen kunnen bevestigen, maar de 4e, die van de watertoevoer blijft lekken. Ook met 20 slagen teflon ertussen! Ik ben volhoudend, heb 'm er inmiddels 9x af gehad, maar ik wordt nu toch een beetje ontmoedigd.
Heeft er iemand een oplossing?
Bij voorbaat hartelijk dank voor reactie,
Christiaan
Jammer dat je in het vorige draadje hierover niets gevraagd had.
De beste, en enige juiste manier is het monteren met hennep (of soms Loctite)
(Enflon/teflon tape werkt, maar niet zo goed als hennep)
Als je werkelijk 20 slagen tape nodig hebt om het af te sluiten, dan is er iets niet in orde.
Misschien kunnen we in dit geval inderdaad iets met een foto.
Radiator demonteren, terug gaan naar de bouwmarkt waar je hem gekocht hebt.
Inruilen en de nieuwe plaatsen.
Heb afgelopen 2 weken hetzelfde gehad.
Teflon er om heen - geen resultaat.
Loctite er om heen - geen resultaat
Hennep er omheen - geen resultaat.
Toch maar weer locktite helaas, langs het schroefdraad bleef het komen, nieuwe radiator opgehaald en klaar.
Met TEFLON er om heen.
Ik heb zo goed als het gaat een foto geprobeerd te maken, maar eigenlijkzie je er nauwelijks iets van: Tussen de radiator en de teflon komt langzaam maar zeker een druppeltje tevoorschijn zodra ik druk op de ketel zet.
Nog even dit: Er staat geen spanning op de leidingen, zij passen perfect. En ja, momenteel zitten er 18 slagen teflon om (in de goede richting). Bij 5 salgen siste hij hard, bij 10 minder, bij 15 slechts een druppeltje en bij 20 dus ook. De teflon wordt opgestroopt, nog meer heeft geen zin.
Ik zal morgen eens hennep gebruiken, ookal weet ik niet precies hoe ik dat moet gebruiken.
Kunnen jullie iets met onderstaande foto's?
Zoals Obelix2 al aangaf kan dat alleen veroorzaakt zijn door een defect.
(schroefdraad verkeerd of te ruim, koppeling niet goed of verkeerd gesneden schroefdraad)
Je zou het nog met hennep kunnen proberen, dit in dunne lagen goed verdeeld over de koppeling draaien.
Hoeveel is een kwestie van ervaring, maar in dit geval zou ik er veel omheen draaien.
(ook in dezelfde richting zoals de teflon tape)
Waarschijnlijk, en helaas is omruilen een betere optie.
Ik maak soms de schroefdraad wat minder glad (inkepinkjes met een mes /schroefdraaier )zodat het teflon niet opstroopt en beter op zn plek blijft.
Uitreindelijk heb ik een tube loctite gekocht: Een enorme tube, voor één aansluiting....
Schroefdraad geheel schoon gemaakt, prut erop gesmeerd, alles weer vast gedraaid, en laten drogen (dacht ik). Echter op de verpakking staat niets over uithardtijd. We zijn nu 48uur verder en het is nog steeds net zoals het uit de tube kwam (heb proefstukje, gaat tenminste niet kapot als je de stevigheid test).
Wanneer kan ik de druk op de ketel zetten en de radiatoren warm laten worden? 't Wordt nu toch fris in huis...
Als je het juiste type Loctite gekocht hebt, dan kun je het in principe
direct op druk zetten. (bij normale verbindingen)
En die koppeling die je in de radiator probeert te draaien, is die wel conisch?
Want met rechte draad wil het natuurlijk nooit afdichten...
Ik denkt dat Ingmar wel eens gelijk kan hebben. Dit lijkt een knie 15mm x 1/2" binnendraad te zijn. De 15mm kant is eigenlijk niet geschikt voor dit gebruik. Deze is zeker niet conisch. Een getoonde koppeling met binnen en buitendraad bestaat bij mijn weten niet. Ik ga er vanuit dat het een knelkoppeling is zonder wartel en ring.
Succes.
Nee, de knie is wel goed. Het is een half duims puntstuk met half duim schroefbus. Dat is wat ik zie. Waarschijnlijk is de draad in de radiator niet goed. Toch om een andere. :cry: succes
Weer wat geleerd, nog nooit gebruikt in ieder geval.
In ieder geval vreemd dat het dan niet dicht wil. Zal dan toch aan een van de schroefdraden liggen zou je zeggen als eea goed verpakt is.
Succes.
Tja, het is en blijft een puntstuk.
Wat ik gebruik is loctite in het rode potje.
Dit is een draad en deze wikkel je met de klok mee om het puntstuk.
Doe dit 5 tot 8 maal en je hebt echt wel een waterdichte verbinding.
Zelfs al is het puntstuk recht, dan nog is het waterdicht.
De knie op de afbeelding is nl. ook gastec verkrijgbaar.
Lukt het niet om de verbinding dicht te krijgen, dan ligt het toch echt aan de draad in de radiator.
Er zijn tevens puntstukken verkrijgbaar met een rubber. dit is 1/2 X 15 knel
dan heb je wel wat meer leiding en koppelingen in zicht :roll: maar dan is het dicht.
Succes.
Die op de afbeelding is van VSH, maar wat is het probleem met de rechte draad? Slangtules en kogelkranen bv hebben altijd een rechte draad, zou niet best wezen als deze niet afdichtbaar zijn :mrgreen:
Precies zo'n kniestuk als Tiho heeft bijgevoegd heb ik gebruikt. Is niet konisch, en heeft zelfs maar een paar slagen schroefdraad (nu heeft de radiator zelf ook al niet veel schroefdraad....)
Met Loctite 570 toch dicht gekregen. Bovendien in één keer! Als ik dit eerder wist had me dat 9 keer opnieuw proberen (druk van de kete, losmaken, schoonmaken, teflon erop, vastmaken, druk erop) bespaart!!!
Een allen van dit forum hartelijk dank, ik zit er weer warmpjes bij.
Mvg,
Christiaan
mwh
