Lekkende radiator boven houten vloer
Hoi allemaal,
We hebben een kamertje waar de radiator eigenlijk altijd uit stond behalve in de winder zet ik 'm iets open zodat het er binnen niet gaat vriezen en de leidingen bevriezen enzo.
Deze winter ook weer gedaan, maar nu blijkt de knop te zijn gaan lekken.
Gevolg is dat water aan de rand onder de plint is weg gelopen. Zal best een paar liter zijn.
De vloer bestaat uit houten balken, daar overheen planken en daarop is underlayment geplaatst welke is geverft en gelakt.
Onder de vloer is ca 40/50 cm loze ruimte. Niet geventileerd(anders dan via kieren om de vloer).
Zou ik de OSB plaat en mss wat planken nu moeten verwijderen om te voorkomen dat de boel binnen de kortste keren is doorgerot?
Of kan ik het gewoon laten liggen en droogt het vanzelf op?
Vast bedankt.
Jeroen.
Van een eenmalige lekkage gaat hout niet zo snel rotten.
Heb je na het opendraaien van de kraan de CV nog bijgevuld? Als je dat niet hebt gedaan, en de CV is nog op druk, dan valt het wel mee met de hoeveelheid.
Wat zit er onder die loze ruimte? Ik neem aan dat daar iets van plafond-aftimmering van de ruimte eronder zit.(?) Zolang die niet helemaal waterdicht is zal het water na verloop van tijd wel verdampen. (En heb je een vlek in dat plafond)
Bedankt voor je antwoord.
De CV installatie was pas nog bijgevuld. Van 0,7 naar 1,7. Later weer eens. Vond het al gek dat het weer zo laag was. dacht dat de automatische ontluchting er water uit gooide dus opnieuw 'ingesteld'. Daarna heb ik een oude leiding afgesloten en weer de boel opnieuw gevuld, staat los van de lekkage maar niet ervoor nog naar de druk gekeken, was misschien weer erg laag.
Toen ik de lekkage ontdekte heb ik gekeken en was de druk 0,6, dus weer bijgevuld.
Onder de loze ruimte zit zand. Het is de begane grond. Er omheen zit 2x buitenmuur en 2x binnenmuur.
De radiator zit aan de kant van de buitenmuur en volgens mij is het een spouwmuur.
Dus vlek in het plafond zal wel meevallen en ik ga er vanuit dat de planken wel drogen en de rest de grond in zal trekken.
U hoeft zich nergens zorgen over te maken, er gebeurt niets met de planken behalve dat ze drogen.
Ok ik weet niet wat een stopbus is, maar kan wel een foto van het ding maken. Misschien is de stopbus los geraakt.
Installatie stamt uit de jaren 70.
Ik kan geen afbeelding vinden, maar ik kan het wel uitleggen.
Maar er zijn veel verschillende kranen.
Als je de knop van de kraan verwijderd dan zie je de as in een moer verdwijnen, als je die moer iets aantrekt dan word er een afdichting strakker om de as geklemd.
Er zijn ook kranen met een instelmechanisme, dan zie je een borgring die eerst moet verwijderen, daarna kun je een moer over de as verwijderen en daar achter zie je rondom de as een ring met twee gleuven.
Als je daar een telefoontang met de punten in drukt dan kun deze moer ook aantrekken.
Succes
Gr. Piet
Hier een foto.
Ik geloof dat de meest rechtse ring voor d bevestiging aan de leiding is. De linker blokje daar komt de knop op. Moet ik dat middelste (grote) stuk dan aandraaien zo vast als kan?
Dat begrijp ik er wel uit.
Kijk maar uit met dat aandraaien, als je dit te hard aandraait kun je de draad mollen of de boel scheurt met alle gevolgen vandien.
Aandraaien is slechts een lapmiddel, vervangen is de oplossing.
Ik weet dat ik als prof makkelijk praten heb maar laat ik duidelijk zijn, een waterballet met schade als gevolg zit niemand op te wachten toch?
