Lekkende kraan - wit ringetje
Beste klussets, mijn kraan lekt op het punt waar ik waar ik deze 2 onderdelen (zie foto) uit elkaar kan halen. Als ik de kraan naar links toe draai ontstaat het. Weet iemand obv. bijgevoegde waardoor dit zou kunnen ontstaan?
Om het bovenstuk aan de basis te bevestiging zit er een schroefje die je in het plastic ringetje draait wat aan de onderkant van het bovenstuk vastzit. Wss zet het ringetje hierdoor uit waardoor hij het water tegenhoudt, en dat functioneert nu niet meer?
Zelf heb ik er geen verstand van, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat @Henk253 (onze kranenspecialist) graag ook een foto wil zien van de gehele kraan.
Zat dat witte ringetje daar wel?
Normaal moet dat schroefje in die uitsparing om kraanuitloop op zijn plaatst te houdeen terwijl je hem draait.
Als ie lekt kan het droog zijn dus even met siliconen kraan vet rubbers in smeren of nieuwe O-ringen plaatsen
Ik denk dat je gelijk hebt wbt. dat witte ringetje, lijkt daar niet op z’n plaatst. Mogelijk door eerdere bewoners verplaatst. Dank voor de tip. Zal het eerst met het vet proberen en die ring verplaatsen.
Andere vraag, hier deels aan gerelateerd: het schroefje kan je vastdraaien met een imbussleutel maar deze is deels doorgedraaid waardoor hij niet meer strak is vast te zetten. Bij wat soort zaken kun je hier vervangende schroeven voor halen? Ik ben wel bekend de grotere doenhetzelfzaken.
Kan ook goed zijn (eerder zelfs) dat níet de schroef (draad) dolgedraaid is, maar het schroefdraad van de opening, dan heb je niete aan een nieuw schroefje.
Nixxbizz
