Lekkende kraan te repareren?
Onze Plieger keukenkraan lekt als deze in stand warm water (hendel naar links) dicht staat.
Het leek me een kwestie van rubbers vervangen, maar ik zie niet hoe ik de kraan kan openen. Plieger heb ik gemaild, maar daar krijg ik alleen te horen dat er geen garantie meer op zit.
Heeft iemand een tip hoe ik de kraan kan openen?
Alvast bedankt!
Er zijn heel veel type kranen.
En ik niet kan zien welke type het is
Maar ik denk dat deze hendel de stift los moet draaien en daaronder zal wel een inbus zitten.
Wil dat niet dan moet je met gepast geweld knop los trekken.
Dank voor de snelle reactie.
Het betreft een Plieger Contessa.
Aan de onderkant/andere kant van de hendel zit een klein rond metalen dopje/rondje. Zou hieronder een inbus kunnen zitten? En hoe krijg ik dat dopje los? Of zou u adviseren om met een tang de stift los te schroeven?
Als daar een dopje zit gewoon even met puntig voor werp er uit halen en daar zit een inbus onder vaak
Ik heb inmiddels een voorzichtige poging gedaan om de kraan te openen, maar helaas zonder succes. Om de kraan niet te beschadigen durf ik er niet al te veel kracht op te zetten.
Het dopje aan de onderkant is even dik als de hendel/stift. Zou ik dan niet die stift los moet kunnen draaien? Of zou ik de dop met stift als geheel naar voren eraf moeten trekken?
Hieronder nog wat foto’s. Hopelijk maakt dat de situatie wat duidelijker.
Het dopje krijg ik niet los en ik wil de kraan niet beschadigen. Dat had ik er misschien wat duidelijker bij moeten zetten.
Als jullie op basis van de foto’s nog steeds denken dat dat de manier is om de kraan te openen, dan ga ik het nog eens met meer kracht proberen.
Je kunt een heet gestookte spijker er in drukken dopjes vaan plastic en dan een schroef punt er in draaien dan met een tang onder uit trekken.
Oké, ik ben een stap verder gekomen en heb de hendel kunnen verwijderen. Nu zie ik het binnenwerk en betwijfel ik of dit wel een kans van slagen heeft.
Heb je een speciale sleutel nodig om dit binnenwerk te verwijderen?
Plieger geeft aan dat er geen onderdelen voor deze kraan meer leverbaar zijn. Zijn er universele onderdelen die hier gaan passen? En waar kan ik die bestellen?
Of kan ik misschien beter eieren voor mijn geld kiezen en een nieuwe kraan bestellen?
Die voorste chrome ring kan je met een rubber handschoen of post bode elastic los draaien de rubber is voor meer grip op chrome en je beschadigd het niet.
Het is gelukt!
De chromen ring heb ik er vanaf kunnen draaien en toen kon ik met een Engelse sleutel het binnenwerk er uit halen. Die heb ik vervolgens een half uurtje in een bakje met aan de kook gebracht azijn gelegd en dat bleek al voldoende te zijn. De kraan lekt nu niet meer.
Hartstikke bedankt voor je hulp, Henk 👍🏻
