Lekkende kraan/douche
Wij wonen in een huurwoning en hebben een HR-ketel.
De vorige bewoner heeft een slaapkamer omgebouwd naar badkamer, met daarin wastafel, douche, toilet en ligbad.
Regelmatig gebeurt het dat als ik b.v het bad gevuld heb en de kraan dichtdraai, dat dan de kraan bij de wastafel begint te lopen, terwijl deze dus dicht was. Ook heb ik 'snachs al een paar keer gehoord dat de douchekop zo uit het niets begint te druppen, eerst best wel snel (bijna een straaltje en vervolgens steeds minder tot het uiteindelijk stopt.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Is dat later nog er in te zetten/monteren? Dan ga ik volgende week de woningstichting bellen.
Soms schrik ik er gewoon van. Dan ga ik 's nachts boven naar het toilet en begint ineens de douchekop in de douchebak te druppelen en dat maakt ook best veel geluid en vraag me al geruime tijd af waardoor dat is :?
Zeker niet zelf gaan rommelen maar de woningbouwvereniging een monteur laten sturen.
Is er zo tussen te bouwen als deze er niet zit.
Nee ik was niet van plan om daar zelf aan te rommelen, maar is dat wel de oorzaak van het plotesling beginnen druppen en kan ik dat zien aan de buitenkant of die inlaatcombinatie erin zit?
In de koudwaterleiding onder de ketel hoort een inlaatcombinatie te zitten met een uitloopje welke op een afvoer hoort te lozen.
Als je op google afbeeldingen kijkt kun je zien hoe zoiets er ongeveer uit zou moeten zien.
Na verwarmen voor warmwater gaat zich in je boiler een beetje druk opbouwen welke via het uitloopje geloosd wordt.
Dit is even een verkorte en simpele uitleg.
De HR ketel is van de corporatie, het lijkt me sterk dat daar geen inlaatcombinatie bij in zit.
De inlaat combi kan natuurlijk wel defect zijn.
Je moet eens weten wat ik allemaal tegenkom Jan.
Kan natuurlijk best dat hij defect is maar hoe het ook is, niet zelf aan zitten maar melden.
