Lekkende keukenkraan hersteld door vervanging binnenwerk Franke‑mengkraan
De keukenkraan lekt een beetje aan de rechterkant bij het rode pijltje. Ook te zien door de kalkaanslag.
Kan ik die kant ook op een of andere manier uit elkaar halen zodat ik het wellicht kan oplossen?
Het is een Franke Tweegreepsmengkraan 1150315846 maar niet meer leverbaar.
Je kunt het binnen werk vervangen, je draait voorste gekartelde los en dan zit vaak binnen in een schroef die los dan kan de knop er af.
De druk er af en dan met bahco de verchroomde zeskant los.
Daar onder zit het binnen werk deze compleet vervangen.
Franke 133.0054.646 binnenwerk RS​
Hartelijk bedankt ik ga het proberen.
Ik zal eerst kijken of ik ergens een nieuw binnenwerk kan bestellen.
Is dit o.k.? Binnenwerk
a Adri
