Wat fijn dat dit forum bestaat!
Sinds een tijdje lekt de Grohe mengkraan van de keuken. Ik ben niet thuis in de terminologie van kranen, maar heb me een beetje proberen in te lezen. Hopelijk kan ik het probleem op een begrijpelijke manier uitleggen.
Aanvankelijk sijpelde er water tussen het middelste deel (kap?) en het onderste gedeelte (mondstuk?). Zie 1e afbeelding, blauwe pijl.
Bij het openschroeven van de kraan zag ik dat er onderin het gedeelte waar de cartouche in geplaatst wordt (kraanhuis?) een kapotte gummi ring lag. Zie 2e afbeelding. Ring is doormidden 'op 9 uur'.
Ik heb een paar vragen over die ring.
1) Hoort hij op die plek thuis, maar dan netjes rondom in de 'hoekjes'? Dan kan hij wel kapot gaan als je de cartouche vastschroeft, want de schroefdraad komt ertegenaan.
2) Of hoort hij ergens anders thuis? Aan de binnenkant van de kap? Daar zitten nl. richeltjes waar hij tussen past.
Aangezien ik bij de bouwmarkt niet precies zo'n gummi ring kon krijgen en ik ook niet wist waar deze geplaatst moest worden, heb ik provisorisch een andere ring tussen de middelste kap en het mondstuk geplaatst (waar de lekkage zat). Het gevolg is dat daar geen water meer doorkomt, maar dat het nu lekt tussen de kap en de handgreep. Zie 1e afbeelding, gele pijl. Het probleem heeft zich dus naar boven verplaatst.
Ik heb nog een derde foto toegevoegd om te laten zien waar het water zich ophoopt voordat het naar buiten sijpelt. De hoofdvraag is natuurlijk wat de oorzaak van de lekkage is:
De kapotte ring?
Of de cartouche? Hoort die de boel al waterdicht af te sluiten, los van de gummi ring?
De kapotte ring?
