Hoi allen,
Ik heb een lekkende kraan, dwz het lekt bij de knop langs. Dit komt omdat het binnenhuis en O-ringen zijn aangetast.
Zie onderstaande foto's
Ik ben al bij een santitair zaak geweest echter die konden mij niet helpen. Er staan geen type nr op.
Ander probleem is dat dit een zgn inbouw armatuur is, het draadsokje waarin deze zit zit dus vlak met de tegelmuur.
Iemand een idee welk merk dit kan zijn ?
