Lekkende HWA: Repareren of niks mee doen?
Beste,
Tijdens aanleggen HWA alles netjes volgens voorschriften gedaan, eerst droog in elkaar gezet, netjes genummerd en strepen gezet... Verlijmd en even de slang in de goot en kraan open...eerst niks te zien maar na een tijdje de kraan open toch wat druppels zien vallen...
2 a 3 druppels per minuut, pa zegt niks mee doen spoelt het huis niet van weg :-) Ik vanuit principe wel maar ook weer teveel andere prioriteiten om me er te druk om te maken.
Dan ook maar even jullie mening vragen.
Alles is al verlijmd en ivm de korte stukken ook lastig met schuif mof oid te gaan werken.
Gezien de kleine hoeveelheid druppels me niet zo druk maken? Valt immers ook regen op de tuin..
Ik heb gelezen dat leden er een soldeerbout op hebben gezet, tapen, kitten?
Zie ook foto's.
F117B7F0-D88C-4EE4-808B-7A8D51C72436.jpeg 13620BE2-5979-4E94-B973-A95C9BFC551C.png 8C1BC71C-7ADB-4331-A862-CF03F4F5BCD8.jpeg
Als je twijfelt of voor eigen gemoedrust, stukje pvc tape of wat druppels pvc lijm. Ook meer om te voorkomen dat er zand mee inspoelt. Als, als….
Als het onder de grond zit, dan zou ik er toch wel wat (eenvoudigs) aan doen. Wij hebben hier pas geleden meegemaakt, dat het zand onder onze voordeurstoep regelmatig wegspoelde (een soort kleine Sinkhole). Oorzaak bleek uiteindelijk een lekke aansluiting van een (dunne) gietijzeren pijp naar een (eveneens dunne) grespijp te zijn, waarvan de overgang meer dan 50 jaar geleden dichtgesmeerd was met cement. Dat cement was compleet weggerot, verpulverd. Dat zat nota bene 1 meter onder de grond! Was maar een relatief klein gaatje dus, maar toch...
Elke keer als er water door die buis liep, werd wat grond meegezogen met die verzakkingen tot gevolg. En een bijna verstopte rioolaansluiting aan de straatzijde... We hebben dit nu grondig aangepakt door alle oude gresleidingen te (laten) vervangen door PVC (+ alles laten doorspoelen etc.).
Wellicht is het al voldoende als je er een aantal lagen klustape omheen draait. Of misschien bestaat er net iets betere (rekbare) tape. die wat langer goed blijft. Daar zou je dan zelf even naar moeten kijken.
En dat ie daar lekt dan komt de liggen de buis al vol water te staan.
De liggende leiding (lijkt 75 of 80mm) had beter groter kunnen wezen bv 110mm.
Net @Kees zegt wikkel er wat om heen of haal de bocht er uit en plaats een nieuwe.
Vaak worden dit spoortjes in de zomer voor boomwortels die willen vocht.
Bedankt allemaal voor de reacties, heb inmiddels deze stappen gevolgd:
1. Met de soldeerbout de hele mof van de y langs de rand tegen de spie van de bocht versmolten (spannend)
2. Toen even de slang een kwartier in de goot gehangen > geen druppels meer
3. Wat pvc lijm erom (geen idee of dat helpt aangezien het dan "bloot" ligt, maar toch
4. Toch nog wat vulkaniserende tape er goed uitgerekt omheen getrokken
5. Duct tape strak erom
6. Zand erover
Volgend jaar is het terras aan de beurt dus dan moet het knooppunt toch open om verder aan te sluiten, dan maar even kijken hoe het eraan toe is.
hoever loopt deze 75mm leiding verder de grond in?
Want het is beter om die afvoer te verzwaren.
en zit op die 80 buis verder op een sifon?
@Henk253 ; aansluiting komt van schuim bovenop ipv zijkant. Dat mag dacht ik alleen bij grotere afmeting van de liggende leiding.
Haha, is de quote knop nu weggesloopt? Kan Jan nu beter slapen?
Zoiets staat wel in de technische- handleidingen.
Maar de leiding is veel te klein voor het regen water als straks zware buien komen dan spuit het via terras er uit.
De titel is wat misleidend, het is 80mm HWA vanaf overkapping die overgaat op 75mm riool, die vervolgens weer overgaat in 125mm hoofd riool (ongeveer 4 meter 75 en dan 125).
Het heeft er altijd zo gelegen met de 75mm en eerlijk gezegd nooit gemerkt dat de putjes over liepen. Het meeste loopt denk ik gewoon over de tegels de straat op.
@Henk253 geen syfon, dit loopt zo naar boven de overkapping goot in. Had ik dat wel moeten doen?
Als dat al door zo gelegen heeft waarom vervangen dan?
Hoe heb je de aan sluiting op die 125 gemaakt dan 1,2 of 3
En zit boven die goot ook nog opengaande ramen?
Die 75 heb ik laten zitten, heb enkel oude putjes verwijderd (liepen via asbest pijp de bestaande 75 in) en vanaf die 75 weer opnieuw verder gegaan de tuin in.
Aansluiting 75 op 125 is volgens plaatje 3 (zo was dit al aangesloten).
Wel ramen daar op 4 meter afstand van goot.
Op 3 is ie goed aan gesloten.
nu heb je een open riool zonder een sifon wat uit mond in de dakgoot en als de wint verkeerd staat heb je stank.
Dan maar een 80mm sifon tussen zetten in de grond onder omhoog gaande pijp
@Henk253 zo blijf ik bezig! :hup::hup:
Nee dank voor het advies, enig idee/ervaringen met een syfon die je boven in de goot duwt? Zag snel wat via Google maar geen idee of dat iets is...
