Lekkende Dornbracht Tara‑keukenkraan door versleten o‑ringen in uitloop
In onze keuken hebben we sinds 2009 een kraan voor zowel warm als koud water (een Dornbracht Tara Classic). Het binnenwerk hiervan heb ik eind vorig jaar vervangen.
Maar sinds een aantal dagen lijkt de kraan te lekken. Er hoopt zich water op, en wanneer bijvoorbeeld 's ochtends de kraan gebruikt wordt hoor je eerst wat gemurmel en geproets (ik kan het niet anders duiden) en dan komt er water.
Er lekt niets onderin in het gootsteenkastje, enkel op het aanrechtblad ligt dan wat water en bovenop de kraan. Niet veel, maar toch.
Zie bijgaande foto.
Is dit (eenvoudig) te verhelpen, en zo ja, hoe?
Ik zie graag jullie reacties's.
Dit is hem volgens mij, onder aan de onderdelen lijst bij 1.1 zie je een setje o-ringen.
Ik gok dat je die nodig hebt.
Wat je eerst nog kan proberen is de uitloop eraf halen, de o-ringen bekijken, schoonmaken, invetten met kraanvet en terugplaatsen.
Daarvoor schroef nr3 (op de onderdelentekening) los draaien
Die schroef nr 3 moet er (bijna) uit.
Als die losjes zit, dan lukt dat misschien met alleen een bitje, anders met een mini ratelsleutel met bitje of een haakse schroevendraaier.
Je hebt net wel of net niet genoeg ruimte achter de kraan, dat is op de foto niet te zien.
Anders draai de moer onder iets los en draai de kraan kwartslag dan kan je gemakkelijk bij (3) komen.
En controleer de uitloop soms ook wel spelde gaatjes in
Bedankt iedereen voor alle goed suggesties.
De o-ringen waren behoorlijk versleten, wat op zich niet verwonderend is na ruim 17 jaar.
Heb ze allemaal vervangen en keurig met kraanvet ingesmeerd, en het lijkt erop dat alles weer als een zonnetje werkt.
Nogmaals, bedankt!
p.s.: Oh ja, die schroef (nummer 3) was 'redelijk' eenvoudig los te halen met een haakse inbussleutel.
Fijn dat het gelukt is.
velen hebben geen juiste gereedschap voor (3) achter in de kraan vandaar dat ik vaak zeg draai hem een kwartslag.
