Lekkende cirulatiepomp Siemens vaatwasser SE63631EU/13
Ik heb lekkage ontdekt bij de uitgang van de circulatiepomp (zwart rubber) waardoor water terechtkomt in de lekbak en de vaatwasser uiteindelijk blijft pompen.
- Is de aansluiting/het rubber tussen pomp en vaatwasser makkelijk te vervangen?
- Hoe verkrijg ik toegang tot de pomp?
- Hoe ga ik vervolgens te werk?
Om de circulatiepomp te demonteren zul je de witte bak onder de machine gedeeltelijk weg moeten nemen.
Leg hiervoor de machine op de achterzijde. (hou de slangen vrij)
Verwijder de twee schroeven aan de achterzijde.
Trek de twee metalen strippen, waar de veren van de deur aanzitten, uit de witte bak.
Haal de twee witte koorden uit de scharnierenhaken.
Haal de vergrendeling, waarmee de niveaukamer op de bodembak vergrendeld zit, los
Je kan de witte bak nu enigszins naar beneden trekken. (voorzichtig: niets forceren)
De circulatiepomp hangt in rubbers aan de bodem van de witte bak.
Kijk voor het juiste onderdeel op deze site en klik op Quickfinder.
Na demontage van de pomp blijkt het rubber defect, maar deze lijkt gevulcaniseerd te zijn op het huis waarin ook het verwarmingselement zit.
- Wie kan mij zeggen of ik nu het complete huis met verwarmingselement moet vervangen?
