Lekkende badkraan repareren
Deze kraan lekt voortdurend. Waarschijnlijk moet het leertje worden vervangen, maar hoe doe ik dat bij dit type kraan? Ik ben bang dat ik iets kapot maak.
Weet je ook het merk en of type?
Hier zitten geen kraan leertjes in maar zijn keramische en vaak moeten er nieuwe boven delen in.
Je kunt het aan de kraan voelen of het een keramische kraan is of niet.
Draai je de kraan aan en gaat het steeds moeilijker om hem verder dicht te draaien dan zit er geen keramische kop op.
Hoef je de kraan maar een kwart/halve slag te draaien tussen open en dicht en gaat dat overal even makkelijk dan is het een keramische kraan.
In beide gevallen de knop verwijderen, de afdekrand verwijderen (als dat nodig is)
Als het goed is zie je dan de kraankop zitten.
dan eerst de hoofdkraan dicht voordat je verder gaat.
Met een schroefmoersleutel (in de volksmond meestal baco genoemd) of met een passende ring/steeksleutel draai je de kop uit de kraan.
zo'n binnenwerk haal je even nieuw in de bouwmarkt (kost normaal zo'n 5 euro voor een standaard kop en zo'n 17 euro voor een keramische) en en die draai je er weer in.
Alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten en klaar.
Enige voorwaarde is dat de kraan wel van deze koppen moet hebben omdat het anders wel eens een zoekplaatje kan worden om de juiste te vinden.
Dank je voor je antwoord! Maar hebben we dan nu duidelijkheid? Want tussen open en dicht zit een halve slag, geen kwart. Dus dan geen keramische kraan? En harder draaien zorgt wel voor minder lekken, maar helemaal dicht krijg ik m dus niet meer. Betekent dat dus ook niet keramisch?
En is de kop het kruisvormige gedeelte van de kraan (of zit de kop eronder)? Moet ik dat dan losdraaien door linksom (of juist rechtsom) door te draaien voorbij wat eigenlijk het einde van de draaimogelijkheid is?
Het zou mooi zijn als er van mijn type kraan een (de)montage filmpje was, maar dat kan ik nergens vinden helaas…
Halve slag is een grote kans dat het keramisch is, niet helemaal dicht krijgen kan betekenen dat er iets tussen de keramische schijven zit en dat hij daarom niet helemaal sluit.
Als je echt 3 vier keer moet draaien om de kraan dicht te krijgen dan is het vrijwel nooit een keramische kraan.
Hoe je de knop er af krijgt is inderdaad altijd een puzzel soms is het gewoon er af trekken dat ze alleen op een kunststof houder zijn gedrukt, soms moet je de rozet los maken en zit daar ergens een schroef, moer die je los moet draaien, dan zit er weer ergens een miniem kleine opening waar je iets in moet drukken om de knop los te krijgen of een ring/huls die je op moet tillen, soms inderdaad ook verder draaien dan nodig om de knop los te krijgen maar ook vaak dat je eerst ergens bovenop een merkje/tekentje oid. zit wat er uit te wippen is en waar de borgschroef achter zit
Ik begin meestal met gewoon los proberen te trekken of zoeken of er ergens iets uit te wippen is.
kan je een duidelijke foto maken van
zit daar iets van dopje in waar van je een schroef onder zit?
anders moet gehele knop er af.
zal nu gaan zoeken online als ik wat kan vinden want ivm kerst even op laag pitje.
Hoe oud is die kraan ongeveer?
Ik weet de naam van de kraan en serie maar kan bij dealer niks vinden tot nu toe.
klik hier.
rood omcirkelt is uit een stuk in elkander gezet door een schroef.
Deze dit op het witte plastic klemstukje op keramisch boven deel geklikt.
Je moet de knop met gepast geweld recht om hoog trekken dan komt ie los
We zijn een half jaar verder. Ik ben er achter dat het waarschijnlijk aan het middelste onderdeel ligt namelijk waarmee je het water naar de kraan of douchekop leidt. Maar hoe krijg je dat eruit? Ik vermoed dat er kalk zit in dit onderdeel. Maar hoe krijg ik Antikal er in?
Dat krijg je er niet in, enige oplossing is demonteren en in een bakje met anti kalk middel leggen en hopen dat het dan oplost en anders vervangen.
Zoals ik die constructie zie kan je 1 niet los draaien daarmee zit ie vast in de bad rand
En 2 is een pakking drukker om dat asje.
En 3 zit er op gedraaid
Ik zou zeggen wat WD40 in spuiten langs het asje, draaien en er uit trekken
Zo ziet het bij andere type maar zelfde merk uit
Ik heb het geprobeerd met WD40, maar er is geen beweging in te krijgen. Ik neem aan dat het idee is om dat middenstukje omhoog te tillen? Ik heb even nog een foto gemaakt zodat het wat beter te zien is.
Overigens is dus het probleem niet langer dat de kranen lekken, want ze hebben nieuwe allebei een nieuw keramisch binnendeel gekregen: https://www.welbie.nl/plieger_keramisch_binnenwerk_bovendeel_1_2_voor_o_a_charleston/
Maar als ik dat middendeel om te mengen richten de kraan duw (ipv naar de douchekop) dat komt er dus een pisstraaltje uit. Vandaag is een loodgieter langs gekomen. Die heeft het niet kunnen oplossen, maar vermoedt dat er dus verkalking is opgetreden.
De cross serie staat er wel op, maar helaas niet de 5-gats versie: https://plieger.nl/search/?q=cross
Ik zag bij een andere merk met zelfde principe een soort of bajonet op de stift
Kan je die zwarte rubber er uit wippen?
sandragaspar
