Lekkende afvoer
Ik heb het volgende probleem;
In de keuken heb ik de kraan vervangen, en hiervoor de afvoer stukken (pvc) uit elkaar gehaald. Nu is de nieuwe kraan aangesloten en heb ik de afvoerstukken weer inelkaar gedraaid alleen heb ik een lek. Bij het betreffende stuk heb teflon erom heen gedraaid maar alsnog blijft die lekken. Nu nog een paar keer opnieuw los gedraaid en vast gemaakt maar het lekken stopt niet.
Wat kan ik hieraan doen??
Wat voor kleur heeft de afvoer? Als het wit is, dan is het PP. De verbinding dicht niet af op het schroefdraad, doch er hoort een afdichtingsring tussen de platte vlakken in de koppeling.
Pigion
Op deze foto is het punt waar het lekt net niet te zien, Het lekt op het is de grens tussen de grijze buizen en de witte van de zwaanshals.
Dit is even een foto van een andere afvoer maar de witte buizen met afsluiting zijn hetzelfde als waar ik de lekkende afvoer heb.
Grijze buis, daaroverheen een witte wartel geschoven, vervolgens een plastic ring om de grijze buis OF een rubber ring in de wartel, witte buis/verbindingsstuk tegen de grijze aan en vastdraaien.
Zo moet het werken, lijm is niet nodig.
Of:
Als de witte buis in de opening een afschuining heeft moet je als volgt doen:
Grijze buis, witte wartel, witte dunne plastic ring, zwarte rubberen ring met brede kant naar de wartel en dunne kant naar de witte pijp. De laatste een centimeter op de grijze buis schuiven.
Witte buis over de grijze buis schuiven, en met de wartel en witte ring de zwarte ring in de witte buis drukken en dan vastdraaien.
