Lekkende afvoer douchebak
Ik heb een nieuwe douchebak geplaats , nou blijft mijn afvoer lekken.
Pvc van 110 met een zadel er op richting afvoer douchbak.
bij mijn zadel blijft hij lekken.heb al geschuurd en veellijm op gedaan.wei heeft er een idee?
Een klemzadel is misschien beter, bijna hetzelfde als een lijm zadel echter deze draai je vast in het geboorde gat. werkt perfect.
De buis en het zadel goed reinigen met pvc reiniger, beide delen insmeren met lijm, en het zadel bv vastzetten met 2 slangklemmen. Nu een tijd laten zitten en zorgen dat de lijm tijd krijgt om uit te harden.
Je kunt eventueel de twee nokken uit het zadel vijlen en de buis doorlaten steken, zodat deze net in de buis steekt, de verbinding is dan wat minder kritisch. Zoals boven al aangegeven door rioolman een aanboorzadel welke vastgedraaid wordt, werkt perfect. Wel zorgen dat je het gat met de juiste boor boort.
Succes.
Zomers
