Lekkende aanvoer beregening
Ik vrees dat ik een beetje een loodgietersvraag stel die wellicht elders thuis hoort (het is geen sanitair) maar ik hoor dat vast wel.
Ik heb in september een huis gekocht waaraan flink geïsoleerd mag worden. In dat kader is nu de kruipruimte aan de beurt. Ik kwam er bij het verwijderen van een steenopslag en bouwpuin in de kruipruimte achter dat de toevoer van de beregeningsinstallatie lekt. Het is weliswaar druppelsgewijs, maar wel in een zodanig tempo dat ik vermoed dat het per jaar om honderden liters gaat, dat zie je ook wel in het zand.. Ik denk ook niet dat je met Tonzon vloerisolatie aan de slag moet gaan als je zo'n lekkage hebt, omdat folie op de zandvloer het water gaat verzamelen.
Ik stuur twee foto's mee (gecomprimeerd t.b.v. dit forum) maar hieronder volgt ook een omschrijving van het probleem, die wellicht niet klopt, omdat ik geen verstand heb van beregeningsinstallaties.
De installatie is met een verdeelstuk op de waterleiding aangesloten. Er is ook een hulpkraan aanwezig. Die heb ik nu omgezet, dan kan er geen water meer naar de installatie, voorlopig zou dit het lekken ook moeten stoppen.
Het verdeelstuk bestaat uit een PVC buis waaraan vier flexibele waterleiding buizen zijn gekoppeld. Ze zitten in een hoek van 90 graden aan de pvc buis vast. De PVC buis is aan het einde voorzien van een iets kleinere buis die - denk ik althans - met PVC lijm is vastgezet in de iets grotere PVC buis. Op de iets kleinere PVC buis zit een dop.
Ik denk dat de "ingelijmde" buis met de iets kleinere diameter gewoon dient om de leiding af te sluiten en dat dit verder geen specifieke bedoeling heeft.
Het lek treedt m.i. "ergens" bij kleinere buis die in de iets grotere buis werd geschoven op. Ik denk niet dat de lekkage optreedt bij de dop aan het einde. (Ik heb ook filmpjes gemaakt waarop je dat beter kunt zien).
De vraag is natuurlijk: hoe stop je zo'n lek. Meer PVC lijm smeren of kitten lijkt mij een makkelijke maar niet "duurzame" optie. Vroeg of laat gaat dat ongetwijfeld weer lekken. Het losmaken van de in de grotere PVC buis geschoven kleinere buis gaat volgens mij niet. Ik denk niet dat je PVC buis die verlijmd is nog ooit los krijgt.
Wat dan volgens mij overblijft is het los zagen van de lekkende verbinding en deze opnieuw lijmen. Dat moet geen moeilijke klus zijn, maar ik waag mij er liever zelf niet aan. Allereerst omdat ik geen idee heb in hoeverre ik zo de beregeningsinstallatie kan kapot maken. In de tweede plaats vrees ik dat je zult zien dat ik net d juiste maat PVC buis niet bij de hand heb of ander materiaal dat je net nodig hebt. En bouwmarkten zitten hier ook niet naast de deur.
Vraag aan jullie als medeklussers is nu:
- Zou ik voor deze klus een hovenier moeten inschakelen of zou dit gewoon loodgieterswerk zijn? En wat zouden jullie zelf aanraden. Bij voorbaat veel dank voor het meedenken.
Joost
Aangezien het een DHZ / Klus forum is, zou ik zelf uitzoeken welke materialen ik nodig zou hebben, het onderdeel samenstellen, buiten de kruipruimte op druk testen en vervolgens vervangen.
Er zijn online genoeg groothandels en webshops te vinden in beregeningsmaterialen. Zoek maar eens op "tuinberegening set verdeler PVC".
Dat is een heel goed antwoord, ik wist natuurlijk niet dat dit bestond. Uiteraard heb je gelijk dat dit een doe-hetzelf forum is, maar als je de hete adem van iemand in de nek voelt die "aan de slag wil" terwijl jij nog een probleem moet oplossen, zit je natuurlijk wel met smart op dit soort handige tips te wachten. En met name de naam van sommige onderdelen is wel van belang.
De afgaande leidingen lijken erg op tyleen slang, maar de foto is niet scherp genoeg.
Met een schuifmaat de diameters opmeten, en kijken of er nog een maat op gedrukt staat.
Ik denk dat het 2" kleppen zijn (worden ze aangestuurd?)
zit dus een redelijke grote pomp voor.
PVC wat hier voor gebruikt wordt is dikwandig hoge druk pvc en dient echt even schoongemaakt te worden met ontharder. Als het nieuw in elkaar gelijmd wordt. En de boel is zo te zien ook met hennep in elkaar gedraaid
Ik zou er even een beregenings bedrijf erbij laten komen.
