Lekkend Overdrukventiel en drukverlies
ik zie veel geschreven her en der over druk verlies, maximale vulling water, en inlaatcombinaties of veiligheids-overdruk ventiel.
In het kort, sinds 4 maanden vul ik onze cv regelmatig bij doordat we druk verliezen op de meter. Deze (volgens zeggen) zou gevuld moeten zin tot de rode pijl, welke wijst tussen 2,5 / 3bar, wanneer deze dus richting 2 a 1,5 bar zakt ga ik vullen, ontluchten blabla
Ik lees dat vullen maximaal rendement haalt bij 1,5 - 2 bar (staat mijn rode pijltje wat ik kan verzetten op de verkeerde plek?)
Was ik even aan het kijken of we ergens lekkage hebben (verlies druk) kijk ik onder ketel, ligt een bult water op het beton wat uit het (flamco 3bar) overdrukventiel komt.
Dit ventiel blijft druppen, wat het waterop beton verklaart......heb er maar even een afwasteil onder gezet.
De vraag:
Lekt mijn ventiel omdat ik te ver vul?
Kan een dergelijk veiligheidsventiel lek / defect zijn?
Wat is de beste en effectieve methodiek om hier te 'testen' ..
Verneem graag, alvast hartelijk dank.
:shock:
ketel max op 1,5 a 1,6 bar ( in koudetoestand ) vullen , druk mag als ketel in bedrijf is niet te veel oplopen , is dat het geval ,dan is er iets niet goed met drukvat.
Overstort van 3 bar dient vervangen te worden als deze open is geweest , blijft altijd lekken/zweten.
OK, helder (denk ik).
Dus ik ga tot max 1.5/1.6 bar vullen.
In de koude toestand.
Opstarten ontluchten etc.
Bij verwarmen dus de druk nazien of deze niet te ver oploopt.
(expansievat probleem)
En zou dus ook moeten bijdragen dat het overdrukventiel niet meer lekt.
Wat hierboven staat geschreven open = open geweest en blijft lekker, dus vervangen....okay...wat moet dat moet :)
Denk er aan wel eerst de druk van je cv systeem af te halen, als je het overstort vervangt.
Als het dan drukloos is kun je met een banden spanning meter je expansie vat gelijk controleren.
Geen druk er op dan dat ook direct vervangen.
Ok hieruit concludeer ik dus gewoon overduk ventiel vervangen omdat deze al gelekt heeft ?
(dus na functie overstorten (uit veiligheid) is deze 'done'?) tenzij je genoegen neemt met een natte betonnen vloer in die ruimte.
Ja vervangen e.d. van bijv. kraan / ventiel / vat / spanning eraf, druk eraf, water eruit.
Banden spanningsmeter ventiel expansie vat testen?
hmm dat mag je mij wel even uitleggen, kan ik ook nog wel doen als ik dan toch bezig ben .(...kan beter dagje verlof nemen)
Lees ik eerst morgen pas, want moet echt gaan nu :)
Aan de onderzijde van het vat zit een ventiel.
Bij een lege installatie kun je kijken of de voordruk, die normaliter ook op het vat vermeld staat( meestal 0,5 bar) ook nog daadwerkelijk aanwezig is.
Vaten verliezen wel eens druk.
Of de ballon die er in zit gaat wel eens kapot.
Een noodoplossing is het vat op pompen met een fietspomp met verloopnippel of een kompressor.
Maximaal 0,5 bar of als je ketel op zolder staat en het vat hangt in de kelder 1 bar.
OK helder.
CV nu op 1,5 bar.
ventiel drupt nog wel iets maar niet veel.
Van het weekend nieuw veiligheidsventiel erop.
Thnx zover. Ik laat 100% de uitkomst nog weten.
Heb je een idee hoe oud het expansievat is?? ouder dan bv 8jr zou ik gelijk een nw er in zetten, zijn de kosten niet en je hebt gelijk de twijfels van een defect vat weggenomen en je hebt de installatie toch leeg. Zou wel een 18 X 0.5 zijn vermoed ik.
Wat een onzin, als je niet weet hoe oud het vat is om deze maar te vervangen.
gewoon de voordruk meten, en als deze nog goed is, het vat laten hangen.al is deze 12 jaar oud. er staat geen leeftijd voor een vat, ken ze van meer dan 10 jaar, die nog perfecte voordruk hebben. goed is goed.
voor de juiste keuze van een eventueel nieuw vat, is er gewoon te weinig info beschikbaar.
groeten b
Praat nu niet over onzin want dat kunnen we wel een boek schrijven over alle opmerkingen die hier gemaakt zijn op dit forum.
Ik geef een voorbeeld en hoe vaak is het niet gebleken dat hij even later toch defect bleek te zijn. Had er toevallig vanmiddag eentje van goed 3jr oud en defect. Jammer dat ik niet zo perfect bent als......
Daarom schreef ik ook dat de voordruk gemeten moet worden.
en als de voordruk goed is, maakt het geen fluit uit hoe oud een vat is.
groeten b
Kan wel zijn maar hoe ouder het vat eerder kans op een defect en hij is toch leeg vandaar en je weet wat een vat ongeveer kost? dus bij twijfel zou ik hem vervangen. Tis 1 moeite he.
Ben het daar dus niet mee eens.
waar houd je op. alles aan de installatie heeft die leeftijd dan.
vervang je ook preventief binnenwerk van een 3 weg klep? stromings schakelaar? etc.
die dingen kosten ook niet de hoofdprijs. maar wat goed is kan en mag je in mijn ogen niet verkopen.
groeten b
Man lul niet zo pieeep. We hebben het hier over een drukverlies in de installatie toch en niet over wat anders dus ga dan niet van alles er bij bedenken om het laatste woord te hebben. Het heeft ook niets met verkopen te maken maar ik denk mee voor TS.. Tuurlijk mag en moet je een eigen mening hebben dat staat boven kijf maar hou het dan wel normaal.
DylanS
