Lekke vloerverwarming
Ik heb sinds kort een lekke vloerverwarming.
Ik vraag mij af of dit te verhelpen is zonder de vloer open te breken.
Ik zat namelijk te denken of dit niet op te lossen is met een middel wat ze ook gebruiken om een lekke radiator in een auto te dichten.
Als iemand andere ideeën heeft hoor ik het graag,want ik zie het niet zitten om de vloer open te breken.
Antwoord (van een leek): niet doen!
Is al op het forum ter sprake geweest en betekent het einde van je cv-ketel!
Absoluut niets aan je verwarmingssysteem toevoegen.
:!: :!: Nooit doen :!: :!:
De pomp van de ketel en de pomp van de vloerverwarming gaat er van vastzitten.
3-Weg kleppen in de ketel voor bv de boiler/cv omschakeling gaan vastzitten, kleine openingen in regelkleppen of voor druksensoren gaan dichtzitten.
Rendement van de ketel gaat ook hard achteruit omdat het goedje een laagje legt aan de binnenkant van de wisselaar.
In alle gebruikershandleidingen (en soms in de installatie voorschriften van de ketel fabrikanten) staat dat dit ten strengste verboden is.
Je krijgt het ook nooit meer uit je systeem als je het eenmaal hebt toegevoegd.
Als je weet waar het lekt kan je het openbreken, een drastische oplossing maar waarschijnlijk de enige manier om het goed op te lossen.
Wat zou je kunnen doen:
Stel eerst vast of het 100% zeker een lek in je vloerverwarming.
Als je dat echt zeker weet en je weet niet waar het lek zit kan je het laten opsporen door een firma (mag helaas de naam niet noemen, even googlen).
Heb in het verleden al eens met die mensen gewerkt voor een soortgelijk probleem.
Je moet de vloerverwarming helemaal aftappen waarna ze (ik dacht) helium op de slangen zetten.
Het gas komt dan door je lek en door de tegels naar boven waarna hun met een speciale snuffelaar percies kunnen zeggen waar je moet kappen.
Gaat dat veel kosten? Hoeft niet.
Hangt af hoe oud je vloerverwarming is en of het gelegd is door een erkend installateur.
Veel fabrikanten van vloerverwarming systemen hebben een lange garantie termijn (soms zelfs 10 jaar op de slang) en kanje daar aanspraak op maken.
Of mogelijk dat je verzekering een mogelijkheid bied.
Maar nooit zomaar iets in je vloerverwarming doen.
Inderdaad Kees, het einde van je ketel en begin van nog meer ellende
