Lekke pomp AEG Lavamat 6550
Ergens in het midden van de pomp, druppelt water. :( En dat vlak voor de vakantie! :cry:
Suggesties of dit zelf te verhelpen is? Nieuwe pomp of zijn er afdichtingen te vervangen?
Hoe kan die pomp losgemaakt worden?
Geachte Heer / Mevrouw,
Na aanleiding van u berichtje wat ik gelezen heb informeer ik u het volgende.
Een pomp die lekt kunt u het beste altijd compleet vervangen afdichtingen en dat soor spul niet aan beginnen het komt dan altijd terug.
Het beste kunt u bij aeg de pomp vervangen via de voorkant daar zit de pomp namelijk in een rubber geduuwt het voorfront moet los slangen er af kabel loskoppelen.
Niewe pomp in de rubber zetten slangen er weer op kabel er weer aan evetueel kabel wegwerken aan een slang met een tirip en alles weer monteren.
Mocht u nog vragen hebben
(emailadres verwijderd)
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
anouk.verbrugge
