Lekke hemelwaterafvoer fiksen
Mn hemelwaterafvoer schijnt te lekken. Het zit hem waarschijnlijk in het rechte stuk dat schuin is afgezaagd. Om het te fiksen kan ik twee opties bedenken een nieuw stuk buis recht afzagen of een bocht met 2xlijmmof of 2xmanchetmof gebruiken. Of beide. Graag jullie advies, wat kan ik het beste doen?
Ik zie er niks vreemds aan zijn bochten die verjongt spie zijn dat beteken dat ze in de buis zitten.
en bochten met spie die in de bocht zitten deze worden nooit verlijmd bij HWA.
Maar waar lekte die was de afvoer niet verstopt?
Maak nog eens een foto van de plek van de stadsuitloop. De meest voorkomende situatie zodat het lekt is de stand van de stadsuitloop, deze moet 7gr aflopen.
Wat ik al zij. De stadsuitloop wordt vaak op de zijuiloop slecht aangesloten.
Dan is dat een bocht die verjongt moet wezen 80 45 graden
maar zal wel een 75 zijn want stadse uitloop is ook geen 80 maar 70 schat ik.
Dan is de afvoer verstopt of gedeeltelijk ver stopt en stroomt het daar over.
Je kunt ook onder stadse uitloop een vergaarbak zetten en daar de afvoer op aan sluiten, als ie verstopt is dan lekt het niet onder je dak.
Oke bedankt boor de reacties, als ik het goed begrijp moet ik de bocht rechts naast het rechte stuk vervangen door een bocht die dubbel verjong is?
Moet net zo`n bocht worden als de eerste die links staat.
als je een vergaar bak onder de uitloop zet dan is deze 80 verjongt dus past in 80 buis.
Hwa bocht 45° inwendig 80 x verjongd spie
mn eerste oplossing: naadloos recht stuk plaatsen heeft geen effect gehad. Als ik het goed begrijp moet ik een verjongde bocht hebben zoals die links op de regenpijp aansluit. Volgens mij is de bocht rechts al dezelfde.
Betekent dit dat ik hem moet draaien zodat de buitenbocht aan de bovenkant zit en hij een grotere hellingshoek maakt?
Bedankt voor de reacties tot zover en alvast bedankt voor toekomstige reacties :wink:
woorden zeggen me niet veel plaats even een foto zoals het zit en geef aan waar en wanneer dit lekt!
De zijuitloop dat ding begint op het dak en is de dakbedekking op gebrand. Aan de uitloop zit een rechthoekigebuis en deze moet tot de buitenkant van de muur lopen. Tenzij die rechthoekige buis van de zijuitloop een heel goed afschot heeft. Doe voor de zekerheid een paar fotos in ieder geval een van de rechthoekige buis in de muur.
