Heeft iemand een idee om mijn probleempje op te lossen mijn afvoer van mijn badkamer is lek en het lek zit in de vloer. als eind oplossing heb ik natuurlijk de vloer er uit maar heeft iemand nog een idee hoe ik het anders zou kunnen maken.
Als je zeker weet dat het probleem in de vloer zit is er geen alternatief voor het vervangen van de leiding. Er zijn geen middeltjes die je er in kan laten lopen en die dat lek voor je gaat dichtmaken.
Er ontstaat ook vaak lekkage achter de rozetten van de kraan, dit kan via de waterleiding of afvoer ergens anders uitkomen.
Achter de rozetten hoort het het afgekit te zijn, wanneer dit niet zo is zou ik daar eerst eens mee beginnen.
