Lekkagemelding zonder lekkage
Ik heb een pelgrim 12041 model gvw 835E
As ik een programma start stop het apparaat na een minuutje, waarbij de twee buitenste lichtjes van het display gaan branden.
Volgens de gebruiksaanwijzing zou dit moeten duiden op een lekkage (zie ook bericht Vaatwasser pelgrim 12041 model gvw 835E).
Ik heb de grondplaat bekeken, en alles is kurkdroog, geen lekkage dus!
Voor in het apparaat zit een soort vlotter (welke naar mijn idee de overloopbeveiliging is.
Als ik de vaatwasser laat spoelen zie ik dat de vlotter tijdens het pompen omhoog komt en een microswitch activeert. Daarna stopt hij met de betreffende foutmelding.
Aan de vlotter zit ook nog een slang. Als ik deze (totdat de pomp begint te draaien) dicht knijp gaat het programma gewoon door tot het einde!
Wat is hier aan de hand (ergens een verstopping??)
Bij voorbaat dank
Chris
Bij de onderdelen tekening op de website van Pelgrim zie je dat de vlotter uit twee delen bestaat.
Misschien blijft de tempex vlotter plakken in de kap, of hij word door onderdruk veroorzaakt door de pomp omhoog gezogen, omdat er ergens een klepje niet goed afdicht.
Als je dan de slang dichtknijpt dan gebeurd hetzelfde als wat het klepje zou moeten doen.
Gr. Piet
Door het slangetje dicht te knijpen kon ik de sodamethode starten.
Daarna werkte hij weer normaal.
Nogmaals Hartelijk Dank,
Chris
