Kookplaat zonder stekker.
Goedendag,
ik heb net eenkookplaat (merk atag) gekocht bij een kringloop winkel zonder stekker. Het is een oude elektrische kookplaat en ik vond hem mooi vanwege het design. Nu wil ik er een stekker opzetten maar ik weet niet zo goed wat ik nodig heb. Je kunt 4 kabels onderscheiden (zie foto) achterop staat ook nog een beschrijving van hoe de plaat geschakeld is en wat voor voltage en ampere hij neemt. Is deze klus te doen? En zo ja wat heb ik nodig en waar koop ik dit. Bij voorbaat dank voor uw reactie
6EE29A91-BE4E-4357-8C15-1E06FFF93CD1.jpeg D2F80839-7AE4-4C37-AE6E-34BC072B722D.jpeg
Je hebt een 3 fase krachtgroep nodig.
Dit werkt niet op een 230V aansluiting.
Ik zou die kabel weggooien en een nieuwe halen.
5 x 2.5 aansluitsnoer en een perilex. En schroef die aansluiting even open. En gaat het met je groepenkast? Heb je zo''n aansluiting in huis
@Ronny oke dus dan gaat het helaas niet door , tenzij ik dus een ‘speciaal’ stopcontact heb? Ik heb niet zoveel ervaring dus weet niet wat een fase 3 krachtgroep is? Bedankt!
Dat ding vraagt 6500 watt, nu heb je voldoende aan een kookgroep.
= 2 fase
Maar ik weet niet of die plaat daar ook op gaat werken. Of dat je een brug tussen de 2 fase nodig hebt om deze plaat te laten werken.
Is toch 6500 w. Wat er op het plaatje staat?
Maar je hebt dan wel een goed aansluitsnoer nodig met 5 kleuren aders
Deze plaat is gemaakt voor een 3 fase kracht aansluiting. Bovendien ontzettend oud en helemaal niet energiezuinig. Leuk design valt ook over te twisten. Deze platen zijn beroemd om het kromtrekken van panbodems. Zeker met de "kwaliteit" van de huidige pannen. Op een 2 fase kookgroep aansluiten wordt gokken want deze plaat heeft er geen schema voor. Niet aan te raden dus. Je moet sowieso een speciale aanpassing in je meterkast maken als je nu nog geen kracht of kookgroep hebt. Maar dat geld voor alle elektrische kookplaten in principe behalve de gereduceerde varianten die voor 1 faee 230v geschikt zijn gemaakt.
