Lekkage wasmachine Oko Lavamat 625 na centrifugeren
Kan iemand mij helpen bij het vinden van de oorzaak van de lekkage van mijn wasmachine (Oko Lavamat 625).
Bij een normale volledige wasbeurt met gevulde trommel komt er wat water onder vandaan tijdens wasprogramma 2. In ieder geval na de tweede en derde keer centrifugeren. De hoeveelheid water schat ik op zo'n 100 ml en aan mijn vloer te zien achter de wasmachine is dit al even het geval.
Ik heb iets over de waterpomp gelezen. Zou dat het zijn of zijn er nog andere mogelijkheden?
Is het een kwestie van vervangen of repareren?
De machine is zo'n 15 jaar oud, maar doet het verder prima en wordt ook niet zo hevig gebruikt. Is het dan nog de moeite waard of volgen dan ook alle andere problemen?
Wat kost ongeveer een pomp?
Groetjes, Wisse
Voor 99% de pomp, dit kunt u controleren door de achterplaat even los te halen, wasmachine vol laten lopen, en dan met een looplamp kijken of er water uit spat, of een plasje onder de pomp ligt, of komt te liggen.
PS kijk eerst even de manchet na op scheuren, vooral rechtsboven.
Succes
anouk.verbrugge
