Lekkage verholpen? Hoe te checken ipv wachten lente
Hoi allen!
Wij hebben in de buitenmuur lekkage (gehad). De bovenburen hebben een balkon waar de kit helemaal rot was. Dat was bij ons ook zo.
Dit is nu opnieuw gekit in september (zie de foto's). De vlek wordt niet groter gelukkig. 2 maanden later is het vochtpercentage in de muur echter nog 47%. Dat is nog veels te hoog om te sauzen. De aannemer zegt dat het goed gekit is. Het zou kunnen dat de specie nog nat is, en dan is het probleem nog niet verholpen. We moeten tot de lente wachten om te kijken of het opdroogt (winter is namelijk nat en koud).
Aangezien we ons huis willen verkopen in de zomer, zouden we graag eerder willen nagaan of het verbetert, en of het echt verholpen is. Heeft iemand een idee hoe dat te doen? Of kunnen we aannemer aansporen wat beters te bedenken? Of is het gewoon wachten op warmer weer.
Alvast dank!
Je kan de waterdichtheid testen door er een waterslang op te zetten. Flink erop spuiten (daar moet het tegen kunnen). Of een flinke regenbui afwachten...
Had je echt lekkage met zichtbare druppels of alleen een natte muur?
bij het laatste ga je met de tuinslang niets waarnemen.
is het vochtprecentage al wel omlaag gegaan?
zo ja dan kan je er m.i. wel vanuit gaan dat het dicht is er zijn bakken water gevallen na september.
Je kan de droging versnellen door de plinten en de oude afwerking te verwijderen.
en voor een luchtstroom lang de muur te zorgen en of een vochtvreter te plaatsen
Drogen stucwerk binnen gaat in winter juist sneller
In winter is binnen luchtvochtigheid lager doordat je CV aan staat.
Haal vochtmeter of huur er eentje en steek deze elke week in stucwerk en kijk of vochtpoercentage zakt, zo niet dan lekt het nog steeds
Is die band over de voeg van het balkon ook aangepakt. Dit is een berucht probleem.
Het kan heel lang duren voordat opgehoopt vocht in een constructie weg is, zonder dat daar extra maatregelen zoals bijv. een bouwdroger is toegepast.
