Lekkage verhelpen door opnieuw te tegelen.
Hoi allen,
Graag zou ik jullie advies willen hebben voor het volgende.
Onze inloopdouche lekt tussen de muur en vloer. De muur is van gips/hout en de vloer van beton. Ik denk dat er geen kimband aangebracht is....
Mijn idee is om 2 dagen de zaak te laten drogen met een kacheltje en over de bestaande tegels kimband aan te brengen en dat opnieuw te tegelen met mozaik tegeltjes (20 x 20 mm)
Het douche putje wil ik liever niet uitbikken.
Ik snap dat tegels overtegels niet een probleem hoeft te zijn.
Mijn vraag is dan ook of ik zo op acceptable manier de lekkage verhelp?
Ik ben wel handig maar heb hier nul ervaring in. Dus heren/ dames hebben jullie advies en raad?
Weet je wel zeker dat het tussen muur en vloer is, kan je een foto maken van het geheel zodat wij het ook kunnen zien, of een tekening er bij situatie douche en waar lekkage zit
Het zal niet helpen, om over de bestaande wandtegels alleen kimband aan te brengen.
Dan moet je ook een gedeelte op de vloertegels aanbrengen.
Maar is de voeg tussen wand en vloer wel goed afgekit, want dit is vaak het probleem.
Een ander veel voorkomend probleem is dat de afvoer goot niet goed is afgekit.
Er moet altijd een goede voeg zitten tussen goot en vloertegels, en deze moet dan afgekit worden met een goede kit (liefst 2 componenten)
Ook wordt er vaak uit kosmetisch oogpunt de kitvoeg zo klein mogelijk gehouden, en er geen voeg gehouden tussen de vloer en wand tegels waar de kit goed ingespoten kan worden.
Kijk ook even achter de rozetten van de kraan, vaak zijn die niet afgekit en lekt het daar achterlangs.
Dank voor de antwoorden tot dusverre!
Even voor de duidelijkheid. Ik wil dus zowel muur als vloer op nieuw tegelen. En dus op de bestaande tegels kimband aanbrengen. Zie rode stippellijn in het plaatje
Vraag 1:Is dit een solide oplossing?
In onderstaand schema zie je een dwarsdoorsnede van mijn inloop douche. De lekkage zit 100% zeker weten tussen de muur en de vloer.
Ik denk dat kitten een tijdelijke oplossing is. Er zit werking tussen devloer en muur....
Mijn douche putjes wil ik nietuitbikken dus moeten de nieuwe tegels daar water dicht op de oude aansluiten. Een alu afdekplaatje moet dit optisch afwerken.
Ook heb ik een witte uitslag naast een aantal voegen op detegels. Boven dien drogen de voegen niet op. Uren later zijn sommige voegen nog steeds licht vochtig.
Vraag 2: Is dit een ernstige situatie?
Ik heb een aannemer er naar laten kijken. Voor 1100 euro wil hij de lekkage verhelpen door de vloer en een stuk wand langs de vloer opnieuw te doen. Vind ik nogaleen bedrag. Voor dat geld kan ik zelf de heledouche opnieuw tegelen....
Vraag 3 Wat denken jullie?
Vraag 4 :Ik heb ook van kerdi matten gelezen. dat lijkt me ook een optie als onderlaag. Werkt dat in deze situatie?
