Lekkage Ventilatierooster dakraam
Beste klussers,
Sinds kort heb ik last van lekkage. Via het luchtrooster van het dakraam komt water naar binnen bij hevige regenval.
Hieronder heb ik 2 foto's gedeeld van de situatie op het dak.
Zelf heb ik vermoeden dat dit komt door de hemelwaterafvoer die boven het dakraam uitkomt maar wellicht zien jullie nog andere zaken die hiermee verband kunnen houden....
Is de hemelwaterafvoer op deze plek niet raar? Zijn hier specifieke regels/ bepalingen voor die ik kan nalezen?
Alle tips zijn welkom! Alvast dank!
Dank voor je reactie!
Klopt dit is de uitloop van het platte dakdeel daarboven. Voor zover het relevant is zijn er in totaal 2 uitlooppunten. De andere uitlooppunt zit bij de buren.
Ik ben geen expert maar het lijkt mij logisch dat het rechter deel onder de dakpan moet zitten en niet er op:
Nu kan het voorkomen dat het water rechts onder het lood komt en via het dakbeschot naar binnen lekt.
Via het luchtrooster, dat is toch ook het handvat bij deze ramen?
Dan denk ik dat de details wel goed zijn, maar dat er gewoon veel teveel water tegen het dakraam komt van boven.
Dat de buren ook een uitloop hebben zegt niet zoveel. Een dak is bijna nooit perfect, dus het meeste water gaat naar één afvoer. Daarbij een klein beetje vuil bij de andere uitloop en veel gaat via deze.
Zoek op stadsuitloop en je vindt o.a. deze:
Die erop (alleen dan een voor een dubbele) en met een paar bochten het water een paar pannen opzij laten uitkomen.
Regen komt van boven en het water van de uitloop ook van boven. Waarom zou het water van die afvoer met overstort lekkage veroorzaken.
Kan je zien waar het water op het dakraam drupt. Zou dit precies iets onder het rooster druppen zouden spetters naar binnen kunnen spetteren.
Zelf zou ik die uitloop een flink eind afkorten zodat het water eerder of bijna direct op de pannen zal uit zal uitkomen. En de onderste buis van een druiplip voorzien.
Foto van de afvoer genomen aan de binnenkant van het dak zit dat erin.
Wat is er op zolder te zien van deze opvallende constructie.
Een dakraam is niet gemaakt om het water van een compleet dak te verwerken.
Normaal zit er een paar vierkante meter dakpan boven een dakraam.
Hier zit er zo 50m2 boven één dakraam.
Bedenk nu dat ik ergens ken waar een vergelijkbaar probleem was.
