Lekkage vaatwasser Miele
Miele G595 lekt als een mandje voor langs deurzijdes.
Rubber onderdorpel laatst vervangen omdat er allemaal rubber in de machine terechtkwam.
Schoongemaakt dorpelrubber vervangen. Machine deed het weer een poosje maar nu begint die links en rechts behoorlijk te lekken.
Omtrekrubber ook vervangen maar de machine blijft lekken.
Als je 'm opentrekt staat er naar mijn mening ook wel erg veel water in.
Zou het waterniveau te hoog zijn.
Heb de waterkraan even dichtgemaakt en wat me opvalt is dat de grote pomp na het even afpompen ook gewoon aanloopt, wel niet zo erg lang maar toch. Trek ik de stekkers van de beide niveauschakelaars blijft die lopen wat ik niet snap.
De led voor geen water gaat ook niet aan, vreemd.
Ik weet zeker dat de rubbers er goed in zitten maar als er teveel water in komt zal het op een gegeven moment wel ergens een weg zoeken.
Ja komt er centimeters boven.
Maar hoe krijg ik dat niveau lager?
Of beter gezegd waar zou het probleem in kunnen zitten.
Als ik zo naar de rubber afsluitingen rondom de deur kijk zie ik dat b.v. het rubber in de dorpel niet volledig dicht is, links en rechts is het rubber af fabriek al diverse keren ingesneden om de bocht beter te kunnen volgen. Het water kan daar wel wat langs druppelen maar zal niet zomaar de machine uitlopen omdat de onderbak onder de deur weer omhoog loopt. Wel niet zoveel maar toch wel zo'n centimeter of twee. Als het niveau in de kuip nu te hoog is zal die ruimte uiteindelijk vollopen en overlopen. De machine is inmiddels zo'n 20 jaar oud en teveel geld wil ik er ook niet meer in stoppen. Maar het lijkt zoiets simpels.
Maak de slang tussen de kuip en nivo regelaar even goed schoon.
Als je in de nivo regelaar blaast hoor je deze dan ook schakelen?
Iemand een schema van de Miele G595 sci ?
Welke niveauregelaar moet ik hebben voor het waterniveau tijdens reinigen of spoelen want dan loopt die over.
Het ene slangetje gaat ergens onder het kunststofgedeelte van de kuip in. Zie 'm trouwens daar nergens uitkomen.
Hoe kan ik zo'n ding testen en dan op schakelen op het juiste waterniveau.
Heb vandaag een ander merk vaatwasser eens bekeken en dan specifiek naar de rubberen afsluiting in de dorpel van de deur.
Dat rubber was op diverse plaatsen ingekeept, m.a.w. dat sluit helemaal niet zo volledig af. Dus waarschijnlijk hoeft dat ook niet volledig afgesloten te zijn. Zolang het waterniveau niet te hoog wordt en onder de rand van de bak blijft zal die niet overlopen.
