Lekkage vaatwasser Bosch silence SMS 3502
Hoi Luitjes,
Ondanks de beschikbare info m.b.t. lekkage van Bosch vaatswassers, toch een vraag.
Onze lekkage zit aan de linker zijkant van het labyrint. Het water gutst er bij de vlotter met rode vlotterschakelaar uit.
Ik heb gelezen over verstopping van de zwarte slang. Dit is niet de boosdoener.
Wat kan het dan nog zijn, en wat doet die vlotterschakelaar?
Thanks!
Als u alle info heeft gelezen, heeft u ook vast over E- en FD- nummers gelezen.
Alleen kan ik ze in uw bericht nergens lezen.
Hoi Pepjo en anderen,
Het E/nr. is SMS3502-03
FD 7412 043893
Ik heb de arm van het schakelrelais wat verbogen zodat deze wat eerder inschakeld. Deze leek wat verbogen.
Vaatwasje gedraaid (heel de keuken stond inmiddels vol met vaat) Ra ra.. Hij lekt niet meer.
Wellicht is het probleem dus al opgelost. Ik houd het nog even in de gaten...
Het verbuigen van het armpje is niet de oplossing.
Dit type vaatwasser neemt drie keer water achter elkaar. Bij de derde keer moet de klok gaan lopen en de machine gaan wassen. Loopt het water niet voldoende snel de kuip in dan zal het water bij de vlotter en het gaatje in het labyrint er uit lopen en de bodembak schakelaar worden bedient. Het is zeker belangrijk dat de slang goed schoon is.
Ook de inloop in de kuip moet goed schoon zijn.
succes jan
