Lekkage vaatwasser Bosch SGS5602/04
de machine lekt een behoorlijk/beetje water.
Kheb overal gezocht, maar kan "het gat" niet vinden :?
Graag wat tips hoe ik dit kan aanpakken / doorgronden
gr. Henk
Graag vermelden : het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Bedankt voor je reactie
Het E-nummer is SGS 5602/04 en het FD nummer is 7609 630117
Ik heb de zijkant verwijderd en vastgesteld dat de lekkage zit bij de ingang van het verwarmingselement. Bij Bosch onderdelen heb ik een vervangdeel besteld, nr 263349 kompleet.
De lekkage is hiermee verholpen, bij demontage heb ik alle aansluitingen gemarkeerd en volgens mij alles weer op de juiste wijze gemonteerd.
Ik dacht hiermee de zaak opgelost te hebben maar bij het aanzetten van de machine pompt hij wel en zou na enige tijd weer water moeten inlaten.
Dit gebeurt echter niet!
Hoe nu verder? Wat kan er fout zijn gegaan?
Welke testen kan ik uitvoeren om de oorzaak vast te stellen?
Kan de oorzaak het waterslot zijn? Wanneer moet er spanning op staan?
IK heb ondertussen gemeten en het blijkt dat de aquastop geen spanning krijgt (uitwendige aquastop).
Waar kan ik nu de oorzaak vinden?
Ik heb de machine gevuld met de hand en het programma loopt nu.
Over 24 minuten is hij klaar,,,,,,, wordt vervolgt.
Mogelijk dat er tijdens het vervangen van het doorstroomelement water in de bodembak is gekomen.
Hierdoor zal de aquabeveiliging in werking treden en zal de machine geen water meer inlaten.
Vreemd is echter dat de machine na het handmatig vullen, wel zijn programma doorloopt.
Demonteer de linkerzijwand eens het controleer of het rode staafje van de vlotter omhoog is gekomen en de veiligheids-schakelaar is geactiveerd.
Controleer ook eens of het blauwe stiftje kan bewegen en de schakelaar, welke deze bedient, functioneert.
Hartelijk dank voor de reactie, want inderdaad zal het de overloop- veiligheid (het rode stangetje) wel geweest zijn want na montage bleek er weer een forse lekkage aanwezig te zijn.
Ditmaal was het de vuldop van het zoutreservoir.
De moer was te strak aangedraaid waardoor de rubberring helemaal naar binnen was getrokken en dus ging lekken.
Dit euvel heb ik aan de bovenzijde kunnen repareren door een extra rubberring onder de moet aan te brengen.
Zodoende behoefde ik niet weer de hele machine te demonteren.
Er is nu geen lekkage meer en de machine functioneert naar tevredenheid.
Ondertussen weet ik nu ook hoe de aquastop werkt: wil het ventiel opengaan dan moet er spanning op staan.
Helaas blijft de machine hangen op 1 minuut !
Tevens is het water niet warm geworden.
Hopelijk kan ik van jullie nog wat tips krijgen.
Dat wordt dus weer verder puzzelen.
De reset (2 knoppen indrukken) werkt wel; +- 1 minuut afpompen en dan stopppen.
Het zoutreservoir was niet gevuld met water, dat heb ik nu maar gedaan.
Is dat nodig, zo ja, waarvoor dan?
In ieder geval krijgt het verwarmingselement nu weer spanning en wordt de boel verwarmt.
We wachten het resultaat van de wasbeurt even af :P
p.s. nog wat 'test-info'
De schakelaar tussen de aansluitingen van het element is uitsluitend aan als de pomp loopt met voldoende water.
Eea is dus een beveiliging, want dat staat in serie met een temperatuursensor, welke bovenop het "doorstroomelement" is bevestigd.
Hij hangt wederom op 1 minuut :cry:
Wat me opvalt is dat de hierboven genoemde "drukschakelaar" regelmatig aan/uit gaat en het verwarmingselement aan/uit gaat.
Het is dus alsof er te weinig waterdruk is :?:
Een uurtje geleden had ik een emmer water (+- 10 liter water) bijgevuld en het zoutreservoir gevuld. Tijdens dat programmadeel (zeg maar de 1-e 25 minuten werkt alles naar behoren; verwarmt etc.
Toen werd het water afgepompt en nieuw water ingelaten...
het lijkt erop dat dit dus niet voldoende water is.
p.s. toevoeging: 2-e spoelgang stond het waternivo "halverwege" het rooster.
Waar kan ik dit zoeken?
Ik zie uit naar uw tips :shock:
Inderdaad blijkt het niet verwarmen een gevolg van te lage waterstand. (staat nog beneden het rooster)
Ook na het uitvoeren van de sodakuur (2 keer) en het schoonmaken van het labyrint en de slangen blijft het probleem bestaan.
Het extra toevoegen van een emmertje water blijkt al voldoende om de cyclus ongestoord te doen verlopen, maar het kan niet de bedoeling zijn om dit dagelijks uit te voeren. Wat kan ik verder nog ondernemen ??
Controleer de niveaukamer, welke rechts onderaan het labyrint zit,
op mogelijke vervuiling.
Ook de (geribbelde) slang tussen de niveaukamer en de filterbak
wil nogal eens vervuild raken.
Demonteer deze (zit klemmend gemonteerd) en spoel deze schoon.
Het probleem is (definitief?) opgelost en blijkt in wezen terug te brengen tot een gedeeltelijk verstopte toevoerslang.
Verklaring:
Het vullen moet zich afspelen in ongeveer 25 sec. Gaat dit te langzaam dan wordt er te weinig water ingelaten waardoor:
a) De rubber pakking bij het verwarmingselement gaat lekken door oververhitting.
b) Het verwarmingselement helemaal niet meer werkt door te lage waterstand en dus te weinig druk.
c) De machine op 1 min. blijft draaien wegens een onvoltooid programma.
Extra handmatig bijvullen met water loste het probleem al op, maar zorgen voor voldoende flow door de toevoerslang gaf pas de volledige oplossing.
Allen bedankt voor de welgemeende adviezen.
John208
