Lekkage tussen reservoir en toiletpot
Tijdje geleden had ik een probleem met de vlotterkraan van mijn Sphinx duoblok. Dat is nu opgelost met een universele vlotterkraan van Geberit met onderaansluiting. Helaas lekt het nu tussen het reservoir en de pot. Al twee keer geprobeerd om het te verhelpen. De laatste keer met loodgieterskit.
Ik vrees dat ik het rubber tussen het reservoir en de pot moet vervangen. Ik weet alleen niet waar ik zo'n ding kan kopen. Ouderwetse onderdelenwinkeltjes bestaan niet meer. Ook weet ik helaas niet welke diameter de pakking heeft. Lijkt ongeveer 5cm. Moet ik weer de boel uit elkaar halen, ik kan het helaas niet open laten liggen.
Iemand enig idee of Sphinx standaard maten rubbers gebruikt?
P.s. zo'n rubber schijnt een bodemkleprubber te heten.
Een bodemklep rubber, zit in het reservoir aan de valbuis.
Als die lekt, loopt er gewoon water in de pot vanuit het reservoir.
De rubber tussen reservoir en pot van sphinkx zijn nog wel te verkrijgen.
Zoek maar eens op google naar duoblok afdichtrubber.
Dan kom je verschillende bedrijven tegen die diverse onderdelen verkopen voor diverse types en jaargangen.
Zoals bv dit afdichtrubber tussen pot en reservoir.
of deze.
Het water lekt, helaas, niet in de pot maar gewoon op de grond. Gelukkig niet zoveel. Een afdichtrubber lijkt me dan inderdaad waarschijnlijker. Dat zou dan de eerder de rubberen ring op je foto zijn.
In het reservoir zitten 2 schroeven op de bodem, en vaak zit er dan onder aan de toiletpot een paar moeren of vleugel moeren.
Kijk of je die misschien nog een beetje vaster kunt draaien.
Het lijkt erop dat de boel zich toch aan het zetten is. Het lekken lijkt minder te worden zo niet helemaal weg te zijn. Het zou kunnen, er staat alleen maar de druk van een liter of 6 water op. Zoveel druk hoeft het rubber niet op te vangen. Nu maar een tijdje duimen :)
