Lekkage T-stuk verwarmingsbuis
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen met dit lekke T-stuk van de verwarming? Hij is aan 1 kant lek. (1 druppel elke minuut ongeveer)
Ik neem aan dat dicht kitten geen optie is? Ik heb eigenlijk geen zin om alles af te tappen. Ook kom ik er niet goed bij, er is een kast om de leidingen heen gebouwd.
Indien het T stuk toch vervangen moet worden:
Wat krijg ik te zien als ik deze losdraai? Zit hier schroefdraad onder of een knelring?
Wat zou de meest handige keuze zijn voor een vervanger? Ik heb onderstaande gevonden:
Alvast bedankt!
Ik zou eerst proberen om de koppelingen vaster aan te draaien, dat is bijna altijd voldoende.
Verder aandraaien bleek voldoende. Ik moest wel ontzettend veel kracht zetten.
Het aftimmeren was niet mijn keuze, net deze woning gekocht. Het is mooi maar niet praktisch. Aangezien we in de toekomst nog het e.e.a. willen doen met de verwarming heb ik de hele kast maar verwijderd.
Bedankt!
LotH
