Lekkage snelkoppeling
Voor de 2e keer gedaan en nu met meer tape. Krijg het niet dicht. Wat kan ik verder doen? Nog meer tape gebruiken of zo ? Of een speciaal middel.
Koppeling vervangen, incl ring!!
opnieuw in elkaar zetten en deze keer de buizen goed diep genoeg in de koppeling steken (desnoods even markeren met een stift)
Goed aandraaien tot het flink strak gaat. Als het nodig is, lekken na installatie aan gezet, nog een slagje na geven.
Niet meer verder frotten met tape en olie!!
Vervangen is nu de beste optie
en H@ns heeft het net mooi beschreven.
maar als dat zeer lastig is .....
er bestaat ook "vloeibare pakking"
boel losdraaien, droogmaken, dik insmeren
vastdraaien, laten drogen, waterdruk er weer op
Kun je me zeggen wat dat is voor spul en hoe het heet dat vloeibare pakking ? Losmaken lukt me wel maar vervangen dat gaat me niet lukken want dan moet er een nieuw stuk pijp op en moeten er bochten gemaakt worden en daar heb ik zelf geen gereedschap voor en geen ervaring mee.dus moet ik iemand laten komen.Dus kan ik als laatste die pakking proberen.
Heb het net voor de laatste keer met tape gedaan en de tape die ik er uithaalde was helemaal verhard .Komt denk ik door het hete water.want stadverwarming is gloeiend heet.En de lekkage is echt heel weinig een druppel per half uur maxima.
Voor de goede orde.Het gaat om een koppeling tussen een koperleiding en een zilverkleurige leiding van de CV.Het is de retourleiding.Maar wordt erg heet.Ik denk aan een graadje of 70-80.
Kheb het potje even opgezocht.
Het is een blauw potje ongeveer 5 cm hoog met een rood deksel
en er staat in witte letters op Densitol, vloeibare pakking.
Ik dacht gewoon te koop bij de bouwmarkt.
Lees even goed het potje want in deze "verpakking"zijn ook andere producten te koop.
Temperatuur bestendig tot 110 graden !
Je kan ook een extra stukje pijp nemen(ouwe aansluiting er tussen uit zagen,met een extra rechte knelkoppeling.
Als het kopereren wicu is,moet je een steunhuls in de pijp schuiven.
En als andere optie is een reparatie koppeling.
Pietertje!
